Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Антенна Sirio Gain Master 5/8 согласование?
    Sirio Gain Master 5/8 с запиткой посередине.
    Как согласована эта антенна?
    Зачем используется конденсатор? Если верить ммана СУ из кабеля согласует антенну и без конденсатора.
    Запитка посередине чтобы прижать главный лепесток к земле?
    Как рассчитать потери при согласовании коаксиальным кабелем если нету MMANA-GAL PRO?
    Можно ли использовать этот калькулятор для расчета потерь в СУ из кабеля http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1 ? Какую длину кабеля вводить, L1+L2 ?
    Про согласование линиями http://dl2kq.de/ant/3-52.htm
    Про антенну:
    https://officinahf.jimdofree.com/ant...-master-style/
    https://www.funkbasis.de/viewtopic.php?t=23076
    https://www.worldwidedx.com/threads/...master.197257/
    Последний раз редактировалось sgk; 16.12.2022 в 09:41. Причина: название темы
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Сканер15 Посмотреть сообщение
    Про антенну:
    она у вас уже собрана? или
    Нет. Просто интересно как это согласование работает. И на сколько эффективно. И можно ли это использовать на других антеннах.
    Адыгея
    2,333
    Насколько повторяем в домашних условиях и долговечен такой сложный конструктив?
    Пользуюсь версией "просто и прочно" > 10 лет.
    Какая разница в усилении с классической 5/8 ?
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Просто интересно
    понял "так поговорить"
    судя по рекламным буклетикам и отзывам с форумов:
    +1-2 дб которые смотрят в горизонт а не в небо.
    Широкая полоса приема и возможность использования в походном варианте.
ID:	382373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382374   Нажмите на изображение для увеличения.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    антенна весит 3 кг
    антенна весит 3 кг
    А вы точно модератор?)
    Картинку посмотрите под словами "использования в походном варианте".
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я ваш файл pdf, посмотрел там 3 кг.,
    между тем лет 10 назад переделывал из сибишной этой фирмы на участок 28 MHz.,потому и возникают вопросы.
    может. что полезное для себя увидите, почитайте с этого поста вниз:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1922011
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.12.2022 в 22:29.
  1. Sirio Vector 4000 antenna
    от UA3LM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 22:55
  2. Базовая антенна Sirio GPA 27-45
    от AlterEgo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 17:53
  3. SIRIO 2016 5/8
    от R4IT в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 15:33
  4. Антенны SIRIO HI POWER 4000 или SIRIO MEGAWATT 4000 ?
    от свч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 12:55
  5. Программа Sat Master
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:23
