Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите с выбором антенны 446 МГц
    Нет, вы знаете, как ни странно, но ётку тоже делают из металла, как и все антенны.
    На 446 МГц для этого пойдет любой пруток 3...4 мм длиной чуть больше полметра.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.12.2022 в 02:24.
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    В этой радиостанции антенный разъём, это мама с внутренней резьбой, без массы! (GND, массы рядом нет).
    Истина! Подключить что-либо к подобным радиостанциям - огромная проблема. Добавлю, что переходник PMLN6154 предназначен только для подключения измерительной техники. Проще и дешевле приобрести какую-нибудь китайскую радиостанцию для таких целей.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.12.2022 в 11:25.
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Автору темы вопрос.Вам какие связи нужны ? По месту или далеко ?
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
    Делал её и на 439 МГц.
    При настройке к катушке был добавлен один виток. В вашем случае на несколько мм короче штырь,
    но вы же не только принимать планируете?
    Насколько я знаю, диапазон PMR 446 подразумевает малую мощность при маленькой несъёмной антенне.
    И цифровые виды никак не подходят для работы в этом узком участке. Там и аналоговым FM уже тесно.
  5. #15
    ух ты... а я и не подозревал, что тут будет проблема... теперь посмотрел, там вроде и резьба даже дюймовая...
    Связь по городу радиусом около 3 км
  6. #16
    Есть варианты.
    Можно вписать в корпус разьем СМА, не туда куда удобнее, а где провода до него не более 1 см.
    Для ширпотреба на 900 МГц я выводил на 5...7 мм вне корпуса полоску из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита шириной 5...6 мм. На неё пружинисто надевалось нечто с кабелем до антенны.
  7. #17
    А если разломать штатную антенну (все равно в этой станции аккумулятор сдох) и подпаяться кабелем непосредственно вместо самой антенны? Останется только вопрос где взять массу...
  8. #18
    Написал выше - связь по городу не далее 3 км. Застройка не выше 9 этажей
  9. #19
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Извините, не по теме антенны.
    Не соглашусь! Наоборот, идёт постепенная "цифровизация" PMR 446 диапазона. В Европе разрешены 32 цифровых канала, в РФ официально разрешены к безлицензионному использованию первые 16 цифровых частотных каналов из "цифровой" полосы частот.
    В вики вся инфа. Используем цифру и не будет "тесно".
    У меня нескольким организациям в своё время было продано небольшое количество: IC-F4029SDR , народ доволен, рации -супер, недостаток один - цена. Вероятно и китайцы подобные имеются, но я про них не знаю, не интересовался.
    IC-F4029SDR способна передавать как цифровой сигнал 4FSK/FDMA модуляции, так и аналоговый сигнал FM модуляции. 4FSK/FDMA модуляция позволяет достичь наилучшего качества приема и чистоты передаваемого сигнала. Также в цифровом режиме возможно передавать 32 статусных сообщения, тем самым, расширяя возможности безлицензионной радиосвязи.
    Цифровой вид модуляции позволил значительно сузить сетку частот рабочих каналов до 6,25кГц в отличие от аналоговой сетки частот 12,5кГц. Это дало возможность увеличить число каналов с 8 в аналоговом режиме, до 16 в цифровом режиме.
    Краткие технические характеристикиIC- F4029SDR
    Диапазон частот (МГц)
    Аналоговый PMR446
    Цифровой PMR446
    446.00625–446.09375 МГц
    446.103125–446.19687 5 МГц
    Потребляемый ток
    Передача
    Прием Мах.
    Ожидание
    0.5A
    350мA
    80мA (PMR 446)
    115мA (ЦифровойPMR 446)
    Число каналов 8 (PMR 446)
    16 (Цифровой PMR 446)
    Сетка частот каналов 12.5КГц (PMR 446),
    6.25 КГц (цифровой PMR 446)
    С Уважением:Берт
  10. #20
    Так все-таки, если массу взять из сервисного разъёма - вариант рабочий?
  1. Помогите с выбором антенны
    от UR5MRQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 00:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 16:43
  3. Помогите определиться с выбором трансивера
    от UB5MBI в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:46
  4. Помогите с выбором схемы ТПП
    от RA4UJR в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:25
