Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт APC
    Ремонт APC
    Добрый вечер всем участникам! У кого есть опыт по ремонту APC? Произведена замена аккумуляторов. После включения определяет аккумуляторы. Вроде все нормально. После выключения и повторного включения уходит в аварию. Пишет OUTPUT OVER VOLT. После вскрытия видимых дефектов не обнаружено. Конденсатор на входе аккумов исправный. APC стоечный типа smart . Заранее спасибо за помощь.
    ИБП APC Smart-UPS (SMT1000RMI2U)
    Думаю что дело не в поломке. Может быть надо провести калибровку новых аккумуляторов? Нашёл видео вот и вот. Не знаю точно какой у Вас, но в интернете информации на эту тему не мало. Сервис мануал можно найти здесь. Именно такими бесперебойниками как-то не удосужилось заниматься. Желаю удачи.
    Поддержу про калибровку. буквально сегодня менял АКБ на Smart-UPS 750. После замены удержал кнопку тест на 6 секунд и все ок. Все по мануалу.
    Бывают случаи когда после теста надо ещё раз передёрнуть разъем с блоком акб
    Павел R6LMN (ex RN6LPW )
    Добрый день! Спасибо за помощь. Загрузил на 15 процентов. Произвел калибровку. При калибровке как будто кз на выходе. APC чуть ли не подпрыгивает. Аккумуляторы разряжаются почти в ноль. Греется транс градусов до 50. И та же ошибка. Может межвитковое в трансе? Или мосфеты на выходе? Спасибо!
    акб соединили правильно, трансформатор редко выходит из строя ,если ключевые транзисторы - то на выходе не чего бы небыло
    Аккумы правильно конечно. Сто раз все перепроверил. Есть такой же APC но в работе под серваком. Не могу им воспользоваться. Есть отдельный блок питания для питания платы управления. Как то странно верещит при старте и переключении. При отключении сети уходит в защиту. Пишет OUTPUT OVER VOLT. Как то так.
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    270
    RU7F
    частая неисправность АРС реле (дребезг) контактов ,проявляется при переходе с АКБ на сеть и на оборот ,проявляется не всегда ,надо менять
    Добрый вечер! Спасибо! Будем смотреть.
  1. С1-114/1 Ремонт
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2021, 13:56
  2. Ремонт С1-94
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 14:20
  3. Ремонт Г4-153.
    от Липецкий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 09:52
  4. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  5. Ремонт mj-600 PLUS
    от gnun в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 00:18
