Показано с 1 по 10 из 44
Тема: 80-10 Deltaloop
    80-10 Deltaloop
    Схема антенны deltaloop между 80 и 10, будет ли эта антенна хорошо работать на 28 МГц? слушать и отправлять? щас стоит антенна efhw, длина провода 38 метров, но 28мгц сдох, очень плохо слышно, использовать лестничный кабель 450ом или нет? Это имеет значение ? Имеет ли значение длина лестничного троса?
    Приветствую.
    Прото установкой Балуна 1:4 не обойтись, а вот если поставить тюнер с Симметричным выходом даст такую возможность.
    Да, если будет ТЮНЕР.
    Хатуль мадан.
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    На 28 МГц будет лучше работать простая штыревая антенна. Дельту лучше вешать на низкочастотные диапазоны.
    73! Александр.
    Будет ли работать такой вариант запитки антенны...? Как компромиссный вариант, так как нет возможности построить монобэнды.
    Made in USSR
    RD3ZE, это схема для однодиапазонных дельт.
    Делайте классику на двух РК75: http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html
    Хитрый транс по схеме - не обязательно, можно между линией и тюнером балун 1 к 1 и любой нормальный тюнер (или тюнер со встроенным балуном, какой-то MFJ и т.п.)
    Или балун и в П-контур усилителя.
    Это будет хорошая антенна на 80-40-30(20) м.
    А на ВЧ диапазоны конечно лучше какой-то GP сделать и поставить повыше, какую-то "вилку" или Hustler BTV или его клоны. Они не такие и большие, на любой крыше место найдется.
  6. Спасибо от UN7TX
  7. #6
    Слишком много кабеля до полотна, вариант с 1/4 75 Ом трансформатором выбран из расчета экономии кабеля. Полуволнового повторителя не хватает...я живу на 3-ем этаже 10-ти этажки. Другие антенны поставить не могу. Эту с трудом пока удается "защищать" от "собственников ТСЖ"
    Made in USSR
  8. #7
    RD3ZE, можно применять и телевизионный кабель в черной оболочке, он не дорогой.
    И не обязательно повторитель одиночный, можно больше-кратно. (т.е. волновый, 1.5, 2 и т.д).
    Вариант с 2хРК75 самый правильный с технической точки зрения по потерям и многодиапазонности, а там уже думайте.
  9. #8
    Я хочу применить кабель РК-75-4-12. Какой телевизионный кабель выдержит 700 Вт? Повторитель я так понимаю в районе 28м (мне не хватает), а 56м - это уже перебор. И в этих случаях все равно нужен трансформатор 1:4 или подобное?
    Made in USSR
  10. #9
    Так это и есть телевизионный. Применяя линию из двух - допустимая мощность еще повышается.
    Длину этой линии в статье не оговаривают, потому, что средний по диапазонам импеданс антенны не очень отличный к ее волновому (150 Ом).
    Если под условия удобно, то есть смысл эту 2хРК75-линиюю сделать тоже полуволновой, причем, взяв современный кабель, повторитель будет длинней, чем 27метров (где-то 31-32 метра), там же к.укор. ППЭ примерно 0.75.
    После линии нужен балун 1к1 (или с переключением на 1к4 тоже, если заморочиться) и если ламповый усилитель, то его П-контур с ручным управлением должен справиться с настройкой. Если транзисторный РА - нужен тюнер еще.
  11. #10
    Интересно, откуда пошло, что сопротивление дельты L=84м около 200 Ом??? Сколько не вешал, даже не близко. Вот измерения дельты L=84м без фидера, висит между домами, 9 этажными. Два угла на 9 этаже, один угол без фидера в мой шэк, 5 этаж.
ID:	393098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393101   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UA9LKK
