Качество звука с ПЛИС в проекте Сергея нешуточно удивило в свое время, с кодека мне меньше понравилось.
и мне пока сделать это проблематично,
коллеги с квартусом, не затруднит ли кого нибудь развернуть архив в квартусе
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1481205165
Прошу
Здравствуйте, все! Получил новый дисплей, от другого продавца с Китая. Подключил, и ничего не поменялось. Работает только 1/5часть в начале дисплея, дальше вертикальные разноцветные полосы. Это и на старой и на новой прошивке. Похоже, что дисплей с немножко другим драйвером. Неохота оставлять проэкт на полдороги, тем более что уже сделал аналоговую часть от Тюльпана DSP. Может что то в настройках самой IDE неправильно установил, типа Частота CPU, частота флеша, PSRAM (включена или отключена) ... и т.д. в настройках платы.
Последний раз редактировалось Vik_211; 21.04.2023 в 09:20.
В дополнение к предыдущему посту, в скетче есть такая сторока //34(DE pin) -> GND (некоторые модели LCD требуют установить в 1)
Вот у меня как раз этот случай, если 34 пин сажу на GND, то весь экран в вертикальную полоску. Если подаю 3.3в , то работает 1/5 дисплея.
Приветствую.
На какой стадии проект?
Есть подвижки?
Доброго дня коллеги.
Подскажите как исходники скомпилировать и прошить Tang Nano 9K?
Через Gowin_V1.9.8.09_Educ ation можно?
День добрый. Добрался до компа )
Можно.
Открываете проект (файл с именем проекта и расширением gprj)
Во вкладе "Design" слева откроется список файлов проекта, где можно внести необходимые изменения.
Во вкладке "Process" основной инструментарий.Для полной пересборки проекта и получения файла прошивки на строке "Synthesize" правой копкой мыши и выбрать "Clean&Rerun all"
Для отправки собранной прошивки в плис запустить здесь же "Programm device", выбрать куда прошивку лить (в память, во встроенную или во внешнюю флэш), выбрать файл в каталоге impl/pnr/"имя проекта".fs и отправить её в плис.
И все )
И, кстати, есть нюансы по прошивке во внешнюю флэш на плате "tang nano 9k", но сейчас пока не могу показать, что там надо поменять - моё хозяйство от меня далеко ( По памяти - сдуть один резистор (кажется R17) и тогда можно прошивку лить во внешнюю микросхему флэш. Правда внутренняя флэш становится недоступной, но это так и надо )
Пометил на картинке нужный резистор, который надо удалить:
И еще вспомнил - перед записью во внешнюю флэш необходимо её предварительно очищать, иначе не работает. Почему? Не знаю )
Ну и не злоупотреблять. Отлаживать только в SRAM.Думаю не лишним будет напомнить.
Добавлено через 8 минут(ы):
Добавлю - Gowin EDA очень странный продукт. Там много нюансов. Буду здесь периодически появляться. Если вопросы появятся - буду помогать.
Последний раз редактировалось kvarc; 23.08.2023 в 10:54.
Спасибо от r0ahh
В device configuration
выбираем: external flash mode
operation : exflah erase, programm, verife
и шьем, пред этим выбрав файл .FS
Без отпайки резистора выдает ошибку, так и должно?
Info: Target Cable: USB Debugger A/0/545/null@2.5MHz
Info: Operation "exFlash Erase,Program,Verify " is starting on device-1...
Error: spi flash selected mismatch.
Info: Cost 1.51 second(s)
В файле pins1.ods с распиновкой не очень понятно по ногам , что куда цеплять к ESP32.
Кто может продублировать.
С AD9226 слева вроде все ясно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось r0ahh; 23.08.2023 в 21:21.
