Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: Эксперимент с ESP32 в качестве sdr-трансивера
  1. #21
    Цитата Сообщение от kvarc Посмотреть сообщение
    Ставить надо максимальные цели.
    Тогда ESP32 точно не выбор.
    Вам нужно поближе к Генадию Завидовскому, там T113-S3 процессор ну и всё остальное...
  2. #22
    Новокузнецк
    69
    R9UBH ex ua9ufu
    Про максимальные цели - я немного про другое )
    Почему же "не выбор"? Вполне себе выполняет задачи. Да, претензий особых тут нет. Таких конструкций вагон и маленькая тележка, но почему бы не быть еще одной?Потенциал есть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.01.2023 в 08:23. Причина: П.6.2 Правил.
  3. #23
    а вот такой модуль, подойдет для этого проекта?
  4. #24
    Новокузнецк
    69
    R9UBH ex ua9ufu
    Да, конечно. На схеме распиновка именно для такого модуля, как самого распространенного среди esp
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.01.2023 в 08:22. Причина: П.6.2 Правил.
  5. Спасибо от Соловей
  6. #25
    удалось прошить модуль ESP32, пришлось ставить ардуино 1.8.13
  7. #26
    Новокузнецк
    69
    R9UBH ex ua9ufu
    Вижу, что были небольшие проблемы при сборке. Это моя вина - надо было подробно расписать процесс. С ардуино такие проблемы - норма ) Чуть позже опишу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.01.2023 в 08:21. Причина: П.6.2 Правил.
  8. Спасибо от Соловей
  9. #27
    Новокузнецк
    69
    R9UBH ex ua9ufu
    Исправил одну ошибку, из-за чего сборка проекта могла проходить с ошибкой (пути до dsp_lib), связанная с "особенностями" линковщика в среде ардуино.
    Кратко по сборке:
    1.Скачать любыми способами репозитарий.
    2.Скопировать содержимое каталога Src в каталог ESP32-SDR-TRX в то место, где у вас хранятся ардуиновские скетчи (в windows этот как правило "Мои документы\Arduino" в линукс ~/Arduino)
    3.Запустить среду и открыть этот проект
    4.Доустановить, при необходимости, библиотеки, перечисленные в инструкциях #include в начале файла ESP32-SDR-TRX.ino
    5.Запустить компиляцию.
    Все должно пройти без ошибок. Версия среды ардуино любая старше 5.8.13. Проверил вплоть до 5.8.19 - сборка проходит нормально.
  10. #28
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Чтобы автор задумался о возможном применении
    Из интересного для применения в SDR в варианте с внешним кодеком:
    • Два I2S можно применить
    • Внутренний звуковой кодек 3 АЦП и 2 ЦАП
    • USB
    • Место для QSPI FLASH с которой можно загрузится
    • SD CARD
    • Все это грузится в 128 мегабайт ОЗУ
    • Два ядра по 1.2 ГГц Cortex-A7 (да хоть одно использовать).
    Минус - среду Arduino на эту плату не натянули...
    Я без этой платы в трансивере такой процессор применил.
  11. #29
    Новокузнецк
    69
    R9UBH ex ua9ufu
    Изумительная железка. Мечта разработчика, когда при написании кода не надо считать такты и байты
    В чем на ней кодить? Есть ли возможность писать ээээ... "bare metall" или нужна ОС какая-то?
  12. #30
    11,098
    20
    UA1ARN
    Я в ней сделал трансивер на bare metal, разумеется.
    Вот репо, бранч develop. Кодим в эклипсе, arm gcc последний.
    Только там у меня нет ничего про автобалансировку и компенсации ампдитудного и фазового разбаланса аналоговых аппаратов...
    Все под duc/ddc.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.01.2023 в 18:11.
  1. Автономный SDR трансивер на ESP32-S1 с сенсорным экраном
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 19:53
  2. Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    от djon_bogd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 11:21
  3. провожу эксперимент
    от un1eaj в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:13
  4. эксперимент
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 12:07
