Приемник Фазотрон назван в честь фирмы где я работал до лета 2000г. Задуман в середине 1990-х. Более менее достроен в 1999г. Активно использовался примерно до 2005 г, после чего был отправлен на долговременное хранение. Причиной тому было резкое ухудшение помеховой обстановки в месте его использования. Я перешел на полевые занятия радиоприемом, где чисто сетевой приемник был совершенно не при делах. Долгое время я считал, что более менее сносный прием радиолюбительских станций на оконную антенну, в месте моего жительства в принципе невозможен. Совершенно недавно я, как говорится, наладил процесс. Причем в качестве РПУ поначалу использовал Деген 1103 (полу-цифровой вариант). Естественно встал вопрос, а почему бы не задействовать изделие находящееся на хранении? Распаковал, включил. И о чудо, он заработал как будто не было, более чем, 15 летнего его стояния в шкафу на застекленной лоджии. Правда заработал приемник с нюансами известными еще при его рождении. Виной этих нюансов был синтезатор 60...120 мГц образца конца 1990-х моей разработки и изготовления. При модернизации приемника я решил от него отказаться, заменив его простым гетеродином, в будущем, с стабилизатором частоты. С встроенным гетеродином частотный диапазон приемника ограничен 1...15 мГц. Причем этот диапазон разбит на 7 подиапозонов без сплошного перекрытия по частоте. Естественно сохранилась возможность работы с внешним синтезатором 28...120 мГц (диапазон частот принимаемых сигналов 0,583...30 мГц без разрывов).
Вид приемника на начало модернизации сзади (верхняя крышка и задняя панель сняты).
Первый шаг в модернизации РПУ Фазотрон было удаления из его состава узкополосного перестраиваемого 1,5...30 мГц преселектора с входным/выходным сопротивлением 50 Ом и оформление его в виде самостоятельного устройства.
Схемы приемника никто, кроме особенно доверенных людей, не видел.
Функциональная схема РПУ Фазотрон образца 1999/2022г.
Принципиальная схема УВЧ отсутствующего на функциональной схеме РПУ (при работе с активными антеннами он не нужен), но могущего быть подключенным в случае необходимости. Транзистор VT2 служит для запирания УВЧ на транзисторе VT1.
Принципиальная схема узла смесителя с предварительным УНЧ.
Принципиальная схема узла гетеродина образца 1999/2022г. От старой схемы остался усилитель на транзисторах 2Т368А.
Принципиальная схема узла делителя частоты и ВЧ фазовращателя.
Обратите внимание на наличие ПЛИС Альтера. А ведь это конец 1990-х.
Принципиальная схема платы НЧ фазовращателя.
Принципиальная схема платы активных фильтров звуковых частот.
Принципиальная схема платы УНЧ с АРУ. Может работать как на наушники, так и на высокоомный (от 100 Ом) динамик. Низкоомный динамик следует подключить через звуковой трансформатор.
Принципиальная схема платы управления настройкой. Переменники многооборотные. Диапазон перестройки частоты потенциометром R5 на радиолюбительских диапазонах - 150 кГц.
В настоящее время модернизация почти завершена. Отсутствует стабилизатор частоты гетеродина. Но и без него частота терпимо держится на 14 мГц, сносно держится на 7 мГц и хорошо держится на частотах ниже.
