Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 185
Тема: Радиоприемник Фазотрон обр. 1999/2022г
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров, ППП и даже ТПП можно ж сделать не так громоздко, совмещая усиление с фильтрацией (см. пост 11).
    Типа
  2. Спасибо от R3PAS, UR5VFT
  3. #22
    Совмещать усиление с фильтрацией не целесообразно. Думаю это ясно подавляющему большинству. Поэтому от коментов воздержусь.
    Напишу только то, что РП Фазотрон, после более чем 15 летнего стояния в шкафу на застекленной лоджии, будучи включенным заработал так, как будто его только что собрали и отрегулировали.
  4. #23
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Но для меньшинства, пожалуйста объясните . Выполнение НЧ фильтров и ФВ в виде активных RC звеньев так или иначе заставляет думать о шумах ОУ, и тут способов не думать о них много, например усилить перед фильтрацией/фазосдвиганием или раскидать усиление НЧ тракта по каскадам. Второй способ на современных ОУ в диапазоне звуковых частот не приводит к какой-либо деградации параметров (на 140УД1 пришлось бы учесть его собственный Ку), но позволяет сократить число активных элементов, что в любительской (да и в профессиональной) разработке только плюс
    По той простой причине, что параметры были выбраны достаточно скромными - 40дБ подавления боковой. Да, при большем порядке НЧ ФВ могла быть и разница от старения RC компонентов, но и тут обычно все не так плохо. Даже катушки на ферритовых кольцах с конденсаторами МБМ из 80-х поражают стабильностью
    Вадим
  5. #24
    Забыл ТТХ написать. 01.01.23г сделаю.
    Основные технические характористики РПУ Фазотрон
    Чувствительность с входа смесителя (без УВЧ) при отношении сигнал/шум 12 дБ - не хуже 4 мкВ;
    Эффективность действия АРУ, при изменение напряжения входного сигнала от 0,005 до 5 мВ изменение выходного напряжения звуковой частоты составляет - не более 2дБ;
    Пороговое значение начала детектирования АМ сигнала с глубиной модуляции 30%, при
    отстройке от несущей частоты на 30 кГц - не менее 40 мВ (динамический диапазон по АМ сигналу не менее 80 дБ);
    Полоса пропускания по уровню 3 дБ в режиме ТЛФ - не менее 330...2800 Гц;
    Полоса пропускания по уровню 3 дБ в режиме ТЛГ - не более 1 +-140 Гц;
    Затухание выходного сигнала с частотой 6 кГц - не менее 35 дБ;
    Затухание выходного сигнала частотой 150 Гц - не менее 11 дБ.
  6. #25
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Еще подавление зеркального канала - около 40 дБ
    Вадим
  7. #26
    Да забыл.
    Подавление нерабочей боковой полосы - не менее 40 дБ.
  8. Спасибо от ur4qrc
  9. #27
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Вот только не понятно - зачем динамический диапазон АМ тракта 80 дб? Если на передатчик подают НЧ программу скомпрессированную до 40 дб !
  10. #28
    15,662
    Ну что же. Вполне терпимые параметры для простой конструкции по данной схеме.
    Но вот только простенький супергетеродин, менее сложный в сборке и наладке чем ваш ППП, уделает его по большинству параметров.
    Вижу ППП или в виде совсем уж простейших устройств, даже без подавления зеркального канала или с параметрами хотя бы как у известного "Пилигрима".
    Это ИМХО, согласия со мною не требую, в своей правоте не убеждаю.
  11. #29
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Зачем делать и сложнее, и хуже по параметрам? Глядя на корпуса внутренних блоков фабричного производства, с душевной теплотой вспоминаю ВНИИРА-Навигатор, оставить все, как есть, ничего не трогать . А если хочется простой ППП, то собрать новый, отталкиваясь от Пилигрима
    Вадим
  12. #30
    Пилигрим вроде по фазофильтровой схеме? Если так, то там есть свои минусы.
    И заканчивайте с фабричным изготовлением. Там, где я тогда работал (кстати ведущим конструктором) это в принципе было невозможно. Максимум, что то использовать из старого хлама. Платы, что видны на фотке, рисованы стеклянным рейсфедером и протравлены в хлорном железе. Связь между слоями, вместо металлизации отверстий пистоны. Все это выглядит профессионально по вполне определенной причине. Как в известном советском анекдоте.
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  3. Радиоприемник ПРК (ПРН?)
    от RW6AUR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 00:13
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
