Показано с 11 по 15 из 15
Тема: АМ модулятор передатчика на транзисторах
  1. #11
    15,680
    Автор не зря поставил там подстроечный резистор. Все транзисторы гальванически связаны, поэтому вначале, в режиме молчания, настройте переменным резистором половину напряжения питания на эмиттере VТ5, при включённой передаче.
    И не ожидайте особого качества. Передатчик то простейший.
  2. Спасибо от Top
  3. #12
    765
    R3AN
    С простейшим передатчиком в чём смысл так заморачиваться? Если хочется изучить возможности схемы - да поставьте все резисторы переменными, а ёмкости - переключаемыми... Опыта, конечно, прибавится, а результата - нет...
  4. Спасибо от Top
  5. #13
    Такая фигура на эмиттере Т5, а при подаче ВЧ сгорает с дымом и раскалывается Т3!
  6. #14
    Аватар для cuneum
    1,563
    Вот вполне рабочий вариант передатчика. Модуляция на оконечный каскад работающий в классе С-D, глубина модуляции до 85%. Пересчитать номиналы на нужный диапазон и айга.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Top
  8. #15
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Top Посмотреть сообщение
    правильно ли, что автор применил в модуляторе передатчика положительную ОС?
    Конечно нет. Сам он скорее всего считает, что нарисовал ООС. Скорее всего схема в железе не собиралась, а тупо содрана с какой то другой публикации, и чуть упрощена. Ну и в реальности, транзистор VT5 работает на относительно низкоомную нагрузку. Он обеспечивает напряжение питания, и ток соответственно, для выходного каскада передатчика. Проверять его отдельно, нет никакого смысла. Либо, надо измерить ток потребления выходного каскада при напряжении 5-6 В, и при настройке модулятора использовать резистор, имитирующий нагрузку. Тупо отключить цепь ПОС, вряд ли получится. При подключении микрофона усиления одного транзистора явно маловато. Так что лучше добавить в схему ещё один транзистор, и подобрать ООС по нужному усилению. Ещё проще использовать какую нибудь недорогую микросхемку выходного УНЧ. В ней легко установить нужное усиление, и она вполне потянет выходной транзистор в качестве нагрузки, даже без эмиттерного повторителя.
    Ну а для этого, вначале надо настроить передающую часть передатчика без модулятора. Проверить возможность настройки задающего генератора ну нужные частоты, а затем настроить П контур на выходе передатчика, для корректной трансформации нагрузки в цепи коллектора транзистора VT3 в антенну. Вернее трансформироваться будет импеданс антенны к транзистору. И с помощью этого П контура, надо обеспечить для транзистора необходимую, чисто активную нагрузку. Сейчас, транзистор скорее всего работает практически на закороченную нагрузку. Вся подводимая к нему мощность рассеивается на коллекторе, и при подаче на него какого то напряжения он просто
    При правильной настройке, каскад работая в режиме С, может обеспечить КПД более 80 %. На транзисторе будет рассеиваться только 20% от подводимой мощности. Так что схему можно считать условно рабочей. Но как и большинство любительских схем, выглядящих очень просто на бумаге, для настройки требует от исполнителя довольно высокой квалификации.
  9. Спасибо от Top
  1. Балансный модулятор УР1
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 17:59
  2. SSB модулятор
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 10:46
  3. Модулятор для ГСС-6
    от Сергей Хрулёв в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 21:42
  4. Ламповый МОДУЛЯТОР
    от RV3SET в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:35
  5. ТВ-модулятор
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:18
