Fox Hunt Loop – VHF
FHL-VHF.pdf
Последний раз редактировалось Bad1; 17.01.2023 в 18:38.
Может использоваться от 1 МГц до 600 МГц.
"не нужно было все тащить от предыдущего автора, достаточно ключевого слова или ключевой фразы"
вот это:
Полоса 0,8 х 40 мм эквивалентна в расчетах антенных трубе диаметром 21 мм
а по потерям - трубе диаметром 13.5 мм из того же материала, что полоса.
Но для NEC - MMANA такие диаметры далеко выходят за рамки ограничений.
Да и конструктив слишком сложен для них, а результат будет далек от факта.
Оцинкованную сталь можно применить, по потерям она как латунь
и почти как алюминий Д16. Если под рукой нет, какую нибудь.
водосточную детальку купить.
ДН интересует, она скажет, насколько антенна "магнитная".
Вас не смутила фраза в конце представленной вами пдфки?
WARNING ***This Antenna is for Receiving ONLY.Transmitting with this antenna can damage your radio!
В машинном переводе.
...ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ *** Эта антенна предназначена только для приема. Передача с помощью этой антенны может повредить ваше радио!...
Добавлено через 7 минут(ы):
так это пост 4 и он ra6foo , а не мой
можете удалить с поста 12 по 17
Последний раз редактировалось Bad1; 17.01.2023 в 20:07.
Спасибо от Bad1
