Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Магнитная 8 для подоконника на 430 МГц вырезанная на ЧПУ
  1. #21
    Насколько я вижу вам пришлось "нарисовать" похожую модель антенны, что бы "прогнать" ее в программе симуляции излучения. Опять же какие выбраны материалы для этой симуляции? Очень было бы интересно сравнить медь, алюминий и оцинкованную сталь.
    П.С. Я бы мог предоставить для симуляции модель антенны в переходном формате для КАД программ. Солидворкс, в котором я "рисую", это позволяет, т.к. радиочастотное дополнение для него (HFWorks for SolidWorks) мной пока не освоено.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Неоновой лампочкой то-же можно делать
    Купил ТН-0.2-2 из доступного у нас, сегодня попробовал. Особых приемуществ перед люминесцентной не нашел, возможно не понял. Зажигаются при равной мощности передачи в моем случае. Единственное отличие замеченное сегодня -это возможность "просветить" вч разъем и фидер, но за науку благодарен.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2023 в 10:15.
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    TH-0.2-2 порог зажигания 85, а у люминесцентной ?
  4. #24
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    а у люминесцентной
    Не знаю, на коробке написано G5 6W T4, длина 210 мм. Про ТН читал у поставщика про 85В. Значит на конденсаторе больше раз зажигается, по расчету до 900В при КПД за 95%
    Не знаю, как тут видео вставить с люминесцентной. Рук не хватало, но около 20 сек снять получилось по излучению.
    Последний раз редактировалось Bad1; 20.01.2023 в 10:36.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Я тоже прочитал,но для "чистоты вашего эксперимента" потому и спросил.
  6. #26
    Возможно вопрос ко всем покажется глупым, т.к. в антеннах я, как порося в апельсинах.
    Вместе с тем, вопрос: "если на конденсаторе есть напряжение, достаточное для старта неонки/люминисценки - это уже магнитная антенна"?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2023 в 11:49.
  7. #27
    Bad, Вы бы почитали теорию по магнитным антеннам, отпала бы масса вопросов. К магнитным рамкам относят петлевые антенны с периметром полотна от 0.03 до 0.25 лямбда. КПД соответственно меняется от доли процента до примерно 89 %. Свечение неонки никак не определяет тип антенн.
  8. #28
    Наверное бы отпал, но некоторые утверждают, что магнитная до 0,4 ля. С калькулятором и объяснениями. Кому верить?
    Вот, и по известной поговорке проверяем физически...
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Модератор и уважаемые корреспонденты в других темах знают, что радиолюбителем мне пришлось стать недавно, по определенным причинам. Замечу, это очень увлекательное занятие. Надеюсь кому то будет полезен мой опыт.
    Последний раз редактировалось Bad1; 20.01.2023 в 12:43.
  9. #29
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Нет связи с "типом" антенн.
  10. #30
    Вы определите, что Вас больше всего привлекает в конструкции магнитной рамки. Сам я считаю, что отсутствие по длине полотна рамки явных пучностей и узлов тока является основным в определении магнитной рамки. На заре появления таких рамок её основным достоинством был малый габарит, при котором другие укороченные типы антенн уступали МРамке по характеристикам. Дело не в названии антенны, а в её возможностях.
    Последний раз редактировалось Vol; 20.01.2023 в 12:57.
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 17:03
  3. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
