Даже, если-бы на 6-метрах работали ФМ, то все-равно, тракт частотной модуляции вещательных приемников слишком широкополосный для приема узкополосной ЧМ. Будет восприниматься как очень "мелкая" модуляция.Сообщение от Georgij
Поди надо I категорию иметь? Какого телеканала в городе должно небыть? Какие требования к аппаратуре для начала? Можно поподробнее - куда идти и что делать чтобы оформить? Это не слишком дорого стоит?Сообщение от uw8m
Относительно категории - не знаю. Возможно. Относительно телеканала - 1-й метровый. Правда были проблеммы относительно коллективных антенн. Там использовались конверторы, переносящие сигналы на 1-й, 2-й каналы. Притом качестве, как выполнялась кабельная разводка возникали проблеммы. Однако, в последнее время все антенны, включая коллективные или сами упали, либо их удалили. Все убежали в кабельное телевидение. Однако, тут возникла другая проблемма. Там используется также так называемый S-диапазон. А это чисто двухметровый радиолюбительский диапазон.Сообщение от gri
Поэтому при некачественной разводке кабельной сети, возможны проблеммы.
Относительно 50 МГц - проблемм нет. Наш телецентр вещает начиная с 6-го канала, дальше 10-й, 12-й и куча ДМВ.
Наверно проще на 50МГц Лён перетянуть,чем Океан,надо или с 57Мгц опустить,или с 48МГц поднять.
