Заметил в новой прошивке на рамках каждого элемента внизу какую-то "неровность". https://clip2net.com/s/4i8KUdK Это баг или фича?
Это не проблема 0.14.0. Есть сообщения о таких артефактах на более новых X6100 с моей прошивкой. На некоторых экземплярах и того хуже. Видимо имеем дело с менее качественной разводкой сигналов LCD чем было.
Разбираюсь. Видимо придется частоту LCD понижать.
Версия 0.15.0 - https://youtu.be/i_MGefVnq_4
Проблемы с артефактами на изображении удалось победить.
А у меня они остались, на большой рамке почти полная полуокружность! https://clip2net.com/s/4ibPVzd
Трансивер сборки августа 2022.
Еще из замеченного, в режиме работы от аккумулятора ставится мощность до 10 Вт (не останаливается, как на стоковой прошивке, на 5), но на передачу идет все равно 5Вт.
Последний раз редактировалось Степашкин; 30.03.2023 в 18:31.
Это еще терпимо! Вот у некоторых так было.А у меня они остались, на большой рамке почти полная полуокружность! https://clip2net.com/s/4ibPVzd
Да, пока ограничений на мощность передачи не делал. От аккума хватает напруги только до 5-6втЕще из замеченного, в режиме работы от аккумулятора ставится мощность до 10 Вт (не останаливается, как на стоковой прошивке, на 5), но на передачу идет все равно 5Вт.
Уважаемый Олег.Есть ли планы по доработке cat системы,чтобы она работала полноценно в логах а не только в jtdx ?
Спасибо от R3DEO
Довольно странная постановка вопроса. Оригинальный X6100 не имеет своего CAT интерфейса, а прикидывается каким-то Icom. Потом они его "доработали" и HamLib сделал отдельный RigID для X6100. Чего я и поддерживаю.
Разные программы поддерживают разные RigID.
1) делать поддержку всех мыслимых и немыслимых эмуляций CAT в X6100 у меня нет возможности.
2) X6100 это портативное и мобильное устройство. Моя прошивка нацелена использовать именно этот потенциал. Т.е. максимально реализовать ЕГО возможности без внешнего ПК.
Спасибо от R4HDC
Олег! Добрый вечер! Начну с того, что все Ваши прошивки у меня запускаются сразу и без сбоев. Буду рад, если Вы будете продолжать очень полезную и ожидаемую многими работу.
Однако поддержу недавнюю просьбу по поводу САТ. Естественно, не надо эмулировать протоколы всех мыслимых трансиверов, а выбрать один более распространенный и легко программируемый и поддерживаемый распространенными логами. При всем моем уважении я не буду пользоваться встроенным в Х6100 логом. Просто не смогу... А на прирооду я возьму ноут или нетбук где есть и клавиатура и экран побольше. Зрение у меня уже не то... Мне, кстати, очень понравилось пользоваться Х6100 дома, где монитор 24 дюйма. Возможно я не один такой. В версии 12 Вы уже внедрили САТ интерфейс, но 7300 как в китайской версии что-то не работает, а какой надо выставлять в логе я не понял. Вполне ожидаемо, что скоро Вам зададут вопрос о стыковке с HQSDR или , более того, с THETIS.
Спасибо от R3DEO
Спасибо от R4HDC
