Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Холодный конденсатор П-контура мощного PA
    Есть проверенный вариант решения проблемы - берем переменную индуктивность и последовательно к ней подключаем постоянный конденсатор... В результате имеем переменную реактивность емкостного характера, что и требуется.
    У меня номиналы 2.2 uH и 220 pF
    Такой "тандем" обеспечивает диапазон изменения емкости от 220 pF до 4150 pF на диапазоне 7 MHz
    На более высокочастотных диапазонах (10-28 MHz) - от 220 pF до "бесконечности"
    Для 3.6 MHz емкость надо увеличить с 220 до 720 pF тогда получим изменение 720-4300 pF
    Для 1.8 MHz емкость надо увеличить до 2000 pF - изменение 2000-4700 pF
    Просто у меня не было подходящего переменника с нужным зазором.
    Естественно у такого решения есть и достоинства и недостатки.
    Из достоинств - повышение добротности П-контура.
    15,629
    Какой добротности?
    Нагруженная выбирается по требуемому подавлению гармоник, а добротность ХХ почти полностью определяется потерями в катушке П контура.
    И за счёт чего.
    Никогда катушки не были добротнее конденсаторов.
    Какой добротности?...
    ...И за счёт чего.
    За счет дополнительной накопленной энергии в последовательном LC контуре. А добротность обыкновенная, т.е. той схемы, которая работает - значит нагруженная.
    Этот эффект, повышения добротности, можно наблюдать в любом устройстве/схеме, если один реактивный элемент (L|C) заменить двумя с разными знаками реактивностей таким образом, чтобы эквивалентный их импеданс остался прежним.
    Таким образом можно и катушки создавать:
Название:	СПОСОБ  УВЕЛИЧЕНИЯ  ЁМКОСТИ  И  ИНДУКТИВНОСТИ 1.png
Название:	СПОСОБ  УВЕЛИЧЕНИЯ  ЁМКОСТИ  И  ИНДУКТИВНОСТИ 2.png
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  5. Спасибо от rw6hkf
  6. #5
    Давно уже есть табличка в Excell, где сразу считается как можно изменить номинал емкости или индуктивности параллельным или последовательным добавлением опять же емкости, или индуктивности.
  7. #6
    15,629
    А потери от двух реактивных элементов куда вы денете?
    Теория - теорией, но и про потери забывать не надо.
  8. #7
    Расчёт в Маткаде (решение1):
    L1 полобрал под КПД = 92,5 %.
    PS.
    При той же L1 есть решение2 при L2 = 6,72... мкГн.
  9. Спасибо от Amw
  10. #8
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Расчёт в Маткаде
    У меня основная задача была использовать переменную индуктивность 2.2uH с хорошим скользящим контактом и чтоб при этом поменьше переключений. КПД интуитивно плохим быть не должен.
  11. #9
    А подавление высших гармоник в такой схеме проверяли? Вполне может быть, что получится хуже, чем с обычным конденсатором. Например если взять 3-ю гармонику или 2-ю, когда последовательный контур на нее не настроен.
  12. #10
    Подберу С2... - на какую частоту закинуть S-контур?
    ____________
    Чисто П-контур при КПД = 92,5 %:
Название:	чисто Пконт.jpg
    Последний раз редактировалось sr-71; 18.01.2023 в 15:42.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 18:43
  2. Раскачка мощного триода в сетку
    от acidtech в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.05.2021, 14:55
  3. Крепление мощного ТОРа
    от cqdx в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 21:10
  4. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  5. КПЕ с твердым диэлектриком для мощного УМ.
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:47
