Спасибо от UR5ZQV
Тогда уж до кучи напомню, что при необходимости уменьшить выходную емкость мощной лампы, можно уменьшить индуктивность анодного дросселя при параллельном питании - ведь он включен фактически параллельно лампе и горячему конденсатору П-контура. Помнится Сергей Пасько EX8A этим занимался.
Одно из лучших и простых решений на ВЧ, это скомпенсировать часть горячей емкости включением катушки. Анодный дроссель остается не тронут. Катушку на других диапазонах, более низких, достаточно просто отключить. Там еще ряд интересных вещей получается, но в каждом случае нужно делать расчет.
SYN, Или исользовать дроссель с отводом, или из 2х частей, чтоб не попасть в последоватедьный резонанс на ВЧ, достаточно одной коммутации. И последовательный резонанс в дросселе все равно останется на ВЧ.
Добавлено через 23 минут(ы):
sr-71, Что ж Вы однодиапазоннй вариант опять. Ребята ж хотят от 2М до 30М. А вариометр еще поискать под нужные параметры, и габаритные размеры и стоимость совсем не КПЕ, и С2 придется переключать на разных диапазонах, и задачи П-контура в РА, это не "50 Ом", а разное, скажем от 20 до 300 Ом, да еще с реактивностями, при этом надо сохранит. нормативную фильтрацию.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 19.01.2023 в 20:57.
