Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вторая жизнь Америтрона
    Может кому и пригодится. Особенно то не критикуйте, лучшее - враг хорошего. Делаем как и из чего можем.
    Итак: Америтрон АL80B 3-500Z. Отработал 8 лет верой и правдой и лампа начала вести себя нехорошо, потребовалась ее замена. Достать ее не представлялось возможным и было принято решение поставить ГС-35Б вместо оригинала. При этом нужно было решить следующие вопросы:
    - укрепить лампу в корпусе с возможностью приемлемого охлаждения;
    - добавить накальное напряжение с 5 до 13 В;
    - заменить цепи установки смещения;
    - перестроить согласующий входной фильтр.
    С родным радиатором ГС-35 в этот корпус не входит - мешает удлинитель управления галетой переключателя входных фильтров и анодный дроссель. Применили анодный радиатор от ГУ-43Б, слегка его изнутри расточив, и фарфоровую воронку от стандартной панели ГУ-43Б. Лампа смонтирована на алюминиевой пластине , на 4 стойках. Для прохода воздуха от вентилятора снизу в круглое отверстие в шасси вставлен отрезок 100мм канализационной трубы. Под шасси стоит вентилятор 12В компьютерный 130мм , малошумящий. Корпус над столом пришлось поднять, применив мебельные ножки.
    В блоке питания свободного места много. Свободно встал накальный трансформатор 2х4В, мощностью порядка 80 Вт, и импульсный блочек питания для двух вентиляторов 12В. Второй стоит на месте родного . Их сеть включается дополнительным выключателем, размещенным на дне усилителя, под передней панелью.
    Для управления режимом собрана обычая схема на аналоге стабилитрона. Использованы TL431 и BD250. Последовательно с цепью установки тока покоя поставлен предохранитель на 1 А на задней панели ( на случай прострелов).
    Много времени ушло на настройку входных контуров. Для этого использовался трансивер на мощности 10 - 15 Вт с встроенным КСВ - метром. Сначала подбираем емкости, постепенно их увеличивая по минимуму КСВ и в заключение подгоняем индуктивность до значения 1.0
    Усилитель легко отдает 1 кВт при мощности раскачки 60-75 Вт на всех диапазонах. В настоящее время эксплуатируется ежедневно, в цифровых режимах, на мощности 500 Вт с целью обкатки лампы. Сигнал хороший при токе покоя 150-160мА и напряжении на аноде под нагрузкой 2500В. Выходной П-контур предполагается чуть перестроить ( на 1 виток) на диапазонах 10 и 15 м. На других диапазонах перестройка не требуется.
    Для раскачки до 500 Вт достаточно мощности 25-30 ВтНажмите на изображение для увеличения.
    Для настройки входных контуров в задней стенке выпилено отверстие. В будущем оно закроется пластиной.
    В наших условиях приобрести ГС-35Б проще, чем оригинальную лампу. И переделки минимальны.
  2. Спасибо от DARKSTAR, R3DDL, R6CW_Alex, r7kko, RV3MP, UR5VFT
  3. #2
    С 35-й так не получится.
    Ресурс ламп низкий.
    Компенсируется ценой.
  4. #3
    Может быть. Есть примеры активной работы, в том числе в тестах , по 10-12 лет на одной лампе. Как повезет. Многое зависит от величины напряжения и ее стабильности в сети.
  5. #4
    А можно фото расточенного радиатора с низу? На 35 ой конусный анод. Как точили пару слов.
  6. #5
    И фото монтажа под лампой.
  7. #6
    На токарном станке. Дали токарю радиатор и лампу. Он минут за 20 проточил. Радиатор встал с небольшим натягом. При сборке добавлена термопаста КПТ-8.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Нет такого фото. Отрезок 100 миллиметровой канализационной трубы вставлен в отверстие в шасси до пластины, на которой стоит лампа. Лампа вставляется в выточенную из алюминия втулку длиной 15мм, для лучшего отвода тепла от сетки, плотно, с натягом. Втулка разварена аргоном на трех брусочках в центре круглого отверстия в пластине, для свободного прохода воздуха. Можно было и просто выпилить отверстия. Катод подключен медными хомутами. Провода от хомутов свиты и проходят через отверстие в виниловой трубе сбоку наружу.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 19.01.2023 в 06:52.
  8. #7
    Отличное решение. Новые родные лампы стоят каких то несусветных денег. ГС-35 имеет отличные частотные характеристики и получить на ней равномерное перекрытие КВ вообще не сложно. Что до долголетия, то в 2004 я делал я такой лампе телевизионный УМ с выходом порядка 800Вт-1кВт, он практически три года не выключаясь работал, так и ушел УМ куда то в полностью рабочем состоянии. Запаса катодной эмиссии у лампы достаточно.
    Вентилятор получается, нагнетающий? А насколько лампа греется?
  9. #8
    Вентилятора два. Один нагнетает снизу, продувая насквозь катод-анод, второй стоит на перегородке, родной, обдувая сбоку. Час прогрева на токе покоя-анод 135 град. Средняя температура при работе ФТ8 через полчасика добегает до 155 град. Владелец уже поставил сверху на кожухе решетку. На мой взгляд на 500 Вт этой конфигурации достаточно. Если работать 1 квт долгое время, нужно ставить силиконовый воздуховод и вытяжку сверху. Вытяжка работает всегда лучше, поскольку поток ламинарный, а не турбулентный, с завихрениями. Реальная эксплуатация покажет.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    А это цепь управления током. Несколько деталек стоят на макетной платке. Транзистор стоит рядом на перегородке. Родные детали, включая цепь управления по огибающей SSB выпаяны.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 19.01.2023 в 07:50.
  10. #9
    Настройку входных контуров ведем, отключив анодное, для чего один вывод ВВ обмотки силового трансформатора отпаиваем от схемы удвоителя. Включаем обдув, усилитель, даем прогреться накалу 5 минут, и разьемом-тюльпаном с напаянной перемычкой переводим усилитель в режим "передача".
    Теперь сигнал с трансивера мощностью 10Вт в режиме ФМ поступает на катод лампы. Конденсаторы подпаиваем прямо на печатные дорожки, сердечники катушек крутим через отверстия в плате длинной и узкой диэл. отверткой. Удобна отвертка, сделанная из полоски стеклотекстолита 2мм.
    Настроив 2-3 диапазона, плату снимаем и переносим конденсаторы на ее лицевую сторону. Потом настраиваем так же остальные диапазоны. Все катушки, кроме 160м, пришлось несколько уменьшить, на 2-3 витка.
  11. #10
    15,681
    Второй раз встречаю такую рекомендацию.
    Сильно сомневаюсь в правильности.
  1. Вторая жизнь АМ вещания
    от прапорщик в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1800
    Последнее сообщение: 11.09.2022, 16:26
  2. Вторая ПЧ для SDR
    от RX3AQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:42
  3. Вторая гармоника
    от Afox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 22:41
