Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Провод для колебательного контура
  1. #11
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Катушка пролежавшая в земле несколько лет добротность не потеряет.
    Потери вырастут только в самом проводе.
    IMO это утверждение заслуживает заявки в Нобелевский комитет - открытие в альтернативной физики.
    Ранее, до этого открытия, работало несколько иначе. Попробуйте вспомнить для чего применяли/применяют скрутку из нескольких параллельных проводов. Не для повышения ли добротности колебательного контура? И казалось бы причём тут потери в самом проводе...
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Нет у меня нечастой измериловки в этом вопросе
    Если в наличии имеется ламповый вольтметр или подобное устройство с достаточно высокоомным входом, то Гугл поможет вам найти методики измерения добротности. А если не нужно точно знать величины, то сравнить две или несколько катушек точно можно.
    Когда-то издавались книжки вроде "Справочник юного радиолюбителя" и т.п. Там было.
    73 Алексей RV9UP
  2. #12
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Так именно потери в проводе и есть главные потери, определяющие добротность
    Оптимальный размер когда катушка квадратная, те диаметр и высота катушки одинаковые.
    Максимальная индуктивность однослойной катушки, которую можно сделать из заданного куска провода, получается при диаметре в два раза больше высоты (примерно). А поскольку дело именно в сопротивлении провода, то при этом и достигается максимальная добротность. D = 2h.
    А насчет исходного вопроса - я бы не стал что-то ответственное мотать МГТФ-ом. Если провод монолитный - так он и есть монолитный, если литцендрат - так проводнички друг от друга нормально изолированы. А тут как-то "ни то, ни сё". Вроде и должен быть контакт, но при микроскопических напряжениях он наверняка пропадает (пленку окислов никто не отменял)... И будет туда-сюда..
    Может это и не влияет, но - ну его на фиг
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  3. #13
    Один американец намотал катушку полированным медным проводом и, измерив её добротность, закопал эту катушку в землю на несколько лет. Потом, откопав её, снова измерил её добротность и не обнаружил разницы!!!
    Оптимальный размер провода для ВЧ катушек:
Название:	ОПТИМАЛЬНЫЙ  ДИАМЕТР  ПРОВОДА  ДЛЯ  ВЧ  КАТУШЕК 1.png
Название:	ОПТИМАЛЬНЫЙ  ДИАМЕТР  ПРОВОДА  ДЛЯ  ВЧ  КАТУШЕК 2.png
  4. #14
    Есть у кого недешёвый и редкий доброметр ,чтобы это промерить ,а не предполагать ....?
    Для измерения добротности катушки индуктивности на частоте 3 МГц совсем не обязательно иметь промышленный Q-метр. Достаточно иметь генератор ВЧ и ВЧ милливольтметр. Подробности - в статье. (Не обращайте внимание на марку напечатанного генератора - это ошибка в статье.)
    • Тип файла: djvu 61_Q.djvu (125.1 Кб, Просмотров: 170)
  5. #15
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Первая мысль была "наверное чувак в пески Аризоны закапывал". Не просмотрев заметку. "И вот оно что, Михалыч!" - оказывается и в правду Аризона.
    Бывает. Чего б ему в Луизиане не закопать?
  6. #16
    1,678
    Ответить на первоначальный вопрос не могу, но:
    • Литцендрат свит из жилок, изолированных друг от друга лаком, МГТФ свит из неизолированных жил
  7. #17
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Кто то пробовал на Q-метре у литцендрата жилки отключать, вроде LY1SD.
    73! Александр.
  8. #18
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Я пробовал, и подростками не понимали, почему от этого дефицитного литцендрата лучше не становится, пока в "Радио" не прочитали, что необходимо КАЖДЫЙ проводок литцендрата подключить на обоих концах катушки. Иначе добротность сильно снижается. Повторюсь, про это неоднократно писали. А на частотах выше единиц мгц литцендрат преимуществ не даёт, поэтому серьёзные разработчики (и многие радиолюбители) в более позднюю эпоху его не использовали.
  9. Спасибо от R3DDL
  10. #19
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Сергей 12701 шаг намотки равный диаметру провода - это намотка "виток-к-витку". И не всегда катушка имеет максимальную холостую добротность имея длину намотки равную диаметру катушки.
    uy3ig
  11. #20
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    причём диаметр намотки должен быть равен длине катушки..
    " Добротность катушки зависит от отношения L/D и имеет тупой максимум при L/D=0.5, а также зависит от размеров катушки.." Бунин_Яйленко. Справочник радиолюбителя коротковолновика. стр.10 предпосл.абзац.
    Там дальше и про литцендрат.....
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 14:27
  2. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  3. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
