Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Провод для колебательного контура
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Всем добра и здоровья.От контура все хотят добротности....
    А вот намотать контур из :
    -мгтф
    -литц
    -толстый голый
    -посеребрить моножилу
    Частота до 3мгц.
    Как расставить все точки над i по эффективности ?Нет у меня нечастой измериловки в этом вопросе...
    А если намотать проводом от электропроводки?Что будет?
    Есть у кого недешёвый и редкий доброметр ,чтобы это промерить ,а не предполагать ....?
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2023 в 00:37.
    Для какой цели катушка? В любом случае для 3 МГц серебрить не нужно. Какая требуется индуктивность? Для получения максимальной добротности важны габариты и способ намотки... нужно выбрать толстый медный провод одножильный и намотать катушку с шагом , равным диаметру провода, причём диаметр намотки должен быть равен длине катушки.. и если возможно , лучше обойтись без каркаса, если нет, то каркас из ВЧ керамики или фторопласта..
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 20.01.2023 в 00:44.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цель:как правильно и по уму.Чтобы не было чудилки-учёного и двоечников
    Какая будет разница из пэл-0,5 и из мгтф ,силового многожильного провода аналогичного диаметра.Разница видится приборно.Может кто промерить?
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2023 в 01:01.
    Для чего контур? Для П-контура мощного лампового усилителя? Понятно. У меня Q-метра нет. Думаю вам нужно сделать просто по описанию конструкции... ничего особо не изменится в этом случае..
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 20.01.2023 в 01:09.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Почему не мотают контур многожилкой?
    Почему феррит у всех приёмников не мотается мгтф?Ведь там уже есть межвитковый зазор ,тонкие провода из чистой меди и малые потери для фторопласта?
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2023 в 01:16.
    2,238
    Какие приёмники вы смотрели? Было время, мотали лицендратом. БОльшая добротность нужна для сужения полосы, если это важно для селективности, т.е. выделения нужного сигнала. Перестараться тоже плохо. Слишком узкая полоса приведёт к искажениям. Большинство приёмников произведённых промышленно, на данный момент, построены по супергетеродинной схеме и основная селекция происходит в тракте ПЧ. После неё и усиление, коего хватает, по этому, гнаться за добротностью в антенне, уже не столь актуально. Очень часто габариты важнее. За чувствительностью тоже обычно не сильно гонятся. Таки те приёмники, что с ферритовыми антеннами, большей частью, были ориентированы на прием местных или не сильно удалённых передатчиков в круглосуточном режиме. Отсюда же и утверждения про необходимость огромных мощностей, для такого вещания и его безумную дороговизну. Сейчас всё иначе, но современные реалии мало кому интересны.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    У кого есть доброметр?
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2023 в 03:15.
    Добротность зависит от размера.
    Катушка пролежавшая в земле несколько лет добротность не потеряет.
    Потери вырастут только в самом проводе.
    Оптимальный размер когда катушка квадратная, те диаметр и высота катушки одинаковые.
    Провод зависит от тока через катушку.
    На КВ можно не серебрить
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Частота до 3мгц.
    Может сейчас что то поменялось Но раньше на эти частоты мотали литцендратом.
    73! Александр.
    Челябинск
    623
    R8ACR
    Это в промышленной аппаратуре на этих частотах использовался литцендрат. А в обычной ситуации (в ремонте) замечательно работал обычный ПЭЛ. В гетеродинах и особенно ФСС, где требования к добротности высокие, применяли соответствующие сердечники. Рекомендации и фактические данные приводятся в соответствующих справочниках для радиолюбителей. Измеритель добротности есть и не только у меня, непонятна мотивация, для чего организовывать серию исследований, если кому-то, похоже, просто лень скачать и прочитать главу в справочнике. Также всем добра и здоровья...
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 14:27
  2. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  3. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
