Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Провод для колебательного контура
  1. #21
  2. Спасибо от SERGEY S.
  3. #22
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    В любом случае для 3 МГц серебрить не нужно.
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    На КВ можно не серебрить
    Можно, но не потому, что КВ, а потому, что серебрение снижает потери всего на 5-6%. И вместо серебрения проще на те же 5-6% увеличить диаметр провода.
  4. #23
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Есть у кого недешёвый и редкий доброметр ,чтобы это промерить ,а не предполагать ....?
    Около 5000у.е. подойдет?
    Одножильный ПЭВ-2 0.29мм длина 0.5м 0.132Ом по постоянке
    Две жилы ПЭВ-2 0.2мм длина 0.5м 0.139Ом по постоянке
    Верютин Алексей
  5. #24
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Один американец намотал катушку полированным медным проводом и, измерив её добротность, закопал эту катушку в землю на несколько лет. Потом, откопав её, снова измерил её добротность и не обнаружил разницы!!!
    Прежде чем утверждать задумайтесь, что находясь в реальной агрессивной среде, провод может быть подвержен окислению. Если частоты предельно низкие, до 1 МГц, то существенного снижения добротности колебательного контура не предвидится. А вот на частотах выше скажется влияние сопротивления потерь.
    Добротность, это величина показывающая во сколько раз "запасы" энергии в колебательном контуре больше Потерь энергии в нем за период колебаний.
    И вводится этот параметр для характеристики потерь энергии в колебательной системе.
    Полоса колебательного контура будет расширяться при условии роста сопротивления потерь, соответственно и добротность при этом будет снижаться.
    SunSDR2 Pro + ACOM 1000
  6. #25
    Не за период, а за 1 радиан. И не для колебательного контура, а для любого объекта.
  7. #26
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Это не совсем то Это не резонансный Q-метр, а дорогой RCL-метр с измерительной частотой 1 МГц. У катушек на фото фактическая добротность в составе колебательного контура будет явно выше 32-33, и не важно на фторопласте её намотать, или на пенопласте(плохо видно, непонятно).
    73! Александр.
  8. Спасибо от rv3pg
  9. #27
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    резонансный
    Стоп, этого слова не было в первом посте. Только показал разницу между одножильным и многожильным проводами, не более. Если говорить о резонансе, то обязательно в связке с емкостью, характеристическим сопротивлением и излучением в пространство, а это на секундочку, немного другая задача.
    Верютин Алексей
  10. #28
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Да, и разница вполне заметна, всего то на 10 витках.
    Так что, не врут старые справочники
    73! Александр.
  11. #29
    В пределах погрешности. Литц поставить на полку и забыть. Помню, в свое время, народ гонялся за 50-жильным. Стоил космических денег, а толку - 0, внутренние жилы не участвуют в распространении ВЧ-токов, читай - тот же скин-эффект.
    Верютин Алексей
  12. #30
    15,679
    К сожалению, математику основательно подзабыл.
    Но помню и ранее удивлялся, почему за один радиан, если формула расчёта добротности 2пи F0 W/ Pd .
    2 пи, это же период? Тогда почему за один радиан?
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 14:27
  2. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  3. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
