Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Провод для колебательного контура
  1. #41
    Кроме скин-эффекта не забываем и про эффект близости. Он тоже оказывает серьезное влияние на добротность, искажаемое ферритовым сердечником не в пользу роста. Поэтому и обходят эти вопросы стороной, поэтому придумали и внедрили десятки унифицированных каркасов, поскольку комплексный расчет с учетом паразитных явлений с высокой точностью нереален. Быстрее смакетировать и обмерить, чем рассчитать.
    Почему еше серебрят. Мало посеребрить, поверхность провода должна быть гладкой и в ряде случаев полированной. Риски и царапины недопустимы. Окисление портит поверхность провода, вызывая в случае меди раковинки на в разы большую глубину, чем в более твердом серебре. Окисляется серебро очень тонкой пленкой. Если медный провод отполировать и покрыть стойким лаком, катушка из него на длительном промежутке времени почти не будет отличаться от посеребренной. Но полировка плюс лак дороже серебрения. А обмоточный провод - тянутый. Его поверхность далека от идеалв и неоднородна. Это еще одна область где теория теорией, а рулит технология. Когда нужна повторяемость. Серебрение значительно дольше сохраняет структуру поверхности за счет большей твердости и меньшего окисления. На больших временных отрезках параметры схемы меньше деградируют. А выигрыш от чистой меди у нового изделия совсем невелик, меньше 10%. Кстати, катушки намотанные американским проводом, показывают заметно более высокие значения добротности. Почему? И медь чище и качество поверхности другое. Китайские тоже неплохи, оборудование значительно новее, чем отечественное.
    Можно бы и золотить катушки, но этого не делают. Золото мягче меди, легко повреждается, нет смысла.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 21.01.2023 в 23:01.
  2. Спасибо от Александр М, ПАПА
  3. #42
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Просто хотел намотать рамочную резонансную антенну для феррита дегена,хочется один раз сделать и не эксперементировать.Л итц совсем недешёвый,мгтф тоже некопеечный,пэл\пэв продают на вес,остаётся монтажный провод .Поэтому и спрашиваю из чего будет эффективнее.
  4. #43
    Любым проводом с наименьшим сопротивлением. Наверняка видели Tecsun AN-200, провод типа ПЭВ-1/ПЭВ-2:
    Верютин Алексей
  5. #44
    г.Тула
    127
    rv3pg
    ic271,
    Как продвигаются дела по изготовлению рамочной антенны,на чём
    остановился?
    Давно это было,я услышал разговор двух радиолюбителей в эфире.Речь шла об антеннах нч.диапазонов.
    "-По поводу провода я не заморачиваюсь.Я работаю ЭЛЕКТРИКОМ
    в колхозе,обслуживаю ферму.Беру дроссель от ламп ДС,вскрываю.
    Провода там около 45м."
    от себя:есть ещё петля размагничивания и т.д.
  6. #45
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А есть ещё кинескопные мониторы. У некоторых строчные отклоняющие катушки намотаны литцендратом
    73! Александр.
  7. #46
    15,662
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    выше 100 МГЦ проявляется.
    Даже на 50 Гц эффект работает. Разница только в глубине проникновения тока в тело проводника.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.02.2023 в 17:26.
  8. #47
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Почему еше серебрят. Мало посеребрить, поверхность провода...
    И в каком изделии вы видели серебрЁный провод, поверхность резонатора "зеркальной" полировки?
    Ключевое слово- "почти". Можно и не полировать, а иметь просто чистую медную поверхность без окисла, потому что удельная проводимость меди ВТОРАЯ после серебра.
    Серебро разумно в герметичных устройствах, где оно не подвержено воздействию сероводорода. Черный окисел серебра теряет проводимость...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384507 Вот пример ГЕРМЕТИЧНОГО генератора Р-107М. Ничего не полировано, но сплошь серебро.
    Можно было бы еще посыпать провод алмазной пылью- она очень твердая, но этого не далают...потому,что бредят не все "конструктора". Вы все про про "мягче-тверже". Это к чему? Картошку окучиваете проводами?
    МОРАЛЬ: Написано много, но совершенно не "научно".
    Серебрят по простой причине- у серебра самая хорошая ПРОВОДИМОСТЬ для борьбы с поверхностным эффектом. А так, можно бы было и залудить и "отполировать". Однако, даже капля припоя на проводе в ответственных устройствах портит картину.
Название:	Удельное сопротивление.png
  9. #48
    2Mayor:
    зеркальную полировку поверхностей видел в волноводах (самых разных), объемных резонаторах и фильтрах (передатчики и приемники базовых станций сотовых систем).
    Серебрение светлое и зеракльное видел в объемных резонаторах и фильтрах (передатчики и приемники базовых станций сотовых систем).
    2Mayor&UN-NS:
    Золочение проводников с предварительной полировкой видел в выходных трансформаторах линейных усилителей многоканальных систем передачи с ЧРК. Золочение контактов многие видели в кварцевых резонаторах.
    Не понимаю, отчего такое удивление?
  10. #49
    Не понимаю, почему не понимают... Волноводы применяются на каких частотах? Какая длина волны там? Вы "катушки" там "мотаете"? У вас тема-то как называется?
    Ух ты! А у меня даже золотые контакты есть в Р-250М. Вы разберитесь- когда и для ЧЕГО что-то применяют... В частотомере Ч3-64 ВСЕ контакты золоченые. Даже на врубных платах блока питания (на скупке изделие 25000руб ). И ЧТО? Ну и контингент.... В общем- полируйте всё!
    Последний раз редактировалось Mayor; 03.02.2023 в 13:01.
  11. #50
    цфо
    60
    amateur
    Mayor, И в каком изделии вы видели серебрЁный провод
    Пример: БИФ-0.35 мм2 провод теплостойкий с медными посеребрёнными жилами.
    Провода марки БИФ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
  1. Кто знает - что за провод?
    от UA0BJO в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 14:27
  2. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  3. Посеребрённый провод
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 03:20
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
