Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Полевые транзисторы - что я делаю не так?
  1. #41
    г.Тула
    127
    rv3pg
    GSXR,
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    я так понимаю это сарказм ?
    НЕТ! Я ещё там хотел написать-ОТЕЦ твой и мечтать не мог о таком аппарате.
    Я тоже!
  2. #42
    rv3pg да, дома у него был с1-90. Но зачем в то время дома нужен крутой аппарат - всё что надо, было на работе.
    Хотя, когда началась вакханалия , о которой парой постов выше сказал ПАПА ( радиолюбители потащили хабар на свалки ) , я где-то , ну вот убей не помню где, раздобыл что-то вроде с1-20 и отдал ему.
    А по фнирси... немного напрягает отсутствие ручных регулировок - их там всего две, всё остальное - автоматика. А автоматика работает не всегда корректно.
    Но для того чтоб настроить УС-П вполне хватило.
    Читал оригинальную сопроводиловку к УС-П - это ж ужас, как предки работали с тем "приборами", что у них были !
    Ламповый дилетант.
  3. #43
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Сколько ни делал высокоомных щупов-формирователей для своего частотомера
    звукового генератора у меня нет
    и т.д. Хотелось бы как говорят "поддержать отечественного производителя " . Оса 103 мини ( теперь Оса103F ) - всё за одни деньги и довольно надёжно и с реальной поддержкой на сегодняшний момент .Не буду повторяться в его возможностях - они относительно объемные . ( Недостаток один - привязанность к компу ) .Добавлю что сам заметил . Отличная синхронизация - после смесителя в исследуемом приёмнике вижу и суммарный сигнал и остаток гетеродина , переключив длительность развёртки . Частотометр автоматом . АЧХ метр с возможностью смещения частот генератора и приёмника в приборе , что даёт возможность подав на вход исследуемого приёмника ( ПРД ) с преобразованиями частоты , смотреть весь тракт ( в nanoVNA этого нет ) . Ну и к примеру на скрине осциллограф ( и частоту 145.525 мгц внизу читаем ) с подключенным самодельным высокоомным щупом ( инфо здесь на 4 стр ) . Крокодил щупа замкнут на сигнальную иголку . Щуп расположен в 15см от кабеля антенны рации ( антенна согласована ) , мощность 4 ватта .
    Вообщем ,в деньгах можно сэкономить .
  4. #44
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Хотел сделать себе фичу высокоомный высокочувствительный щуп, чтоб измерять частоту бесконтактным способом, поднося щуп к цепи с измеряемой частотой.
    Все не так просто с осликом. Разве что сразу фильтр предусмотреть. Даже если просто взять щуп с малой емкостью (такие есть с единицами пф входной, толстые и без экрана на "носике") - все тонет в помехах, но как пробник пойдет.
  5. #45
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    все тонет в помехах
    включил развёртку в 50 мкс ( остальные условия те же , что и с разверткой 10 нс ( на предыд скрине ) ) . Видим что частотомер меряет не правильно .
  6. #46
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А может это просто вы неправильно пользуетесь прибором? Увеличили время развёртки в 5000 раз, хотя и на первом скрине за период развёртки полных 15 периодов синусоиды 145 мгГц. Вы что, хотите что бы на экране отобразились 75 000 этих полных периодов? Понятно, что ни о какой синхронизации в подобном режиме не может быть и речи. А насколько помню, измерение частоты здесь завязано на синхронизацию частоты. Последнее может быть и не совсем точно. Но налицо просто попытка некорректного использования прибора, и при этом какие то претензии к неточности в показаниях...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2023 в 14:51. Причина: П.6.2 Правил.
  7. #47
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... Читал оригинальную сопроводиловку к УС-П - это ж ужас, как предки работали с тем "приборами", что у них были! ...
    Не только работали, но и разрабатывали, например, первые космические спутники земли освоили. Плюс к этому большинство расчетов делали на логарифмической линейке, ЭВМ было мало, да еще их возможности были как у современного инженерного калькулятораИзвиняюсь за офф-топ
  8. #48
    Вы меня не правильно поняли .
    Вы что, хотите
    как раз не хотел . Наоборот показал насколько избирательна и стабильна синхронизация в сложном сигнале . Выбирая время развёртки
    , которые как известно имеют разницу по уровню порядка 20-40 дб ( УКВ ) .
    Последний раз редактировалось Александр М; 29.01.2023 в 19:03.
  9. #49
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    ну вот я неделю назад сляпал (иначе не назовёшь) простейший эмиттерный повторитель аж на КТ312 ( всё равно "частотомер" до 50-ти мГц ) на входе ЭП стоит "трубочка" 5 пик. Отлично работает. Я практически ни разу не ткнулся щупом ни в одну схему - достаточно просто прицепить землю и положить щуп рядом с гетеродином.
    У меня не то что ЭП на КТ312, не заработал довольно серьезный формирователь усилитель на К500ЛП216. Уж сколько пробовал его собрать все ни в какую что хотелось бы...
    73! Alexis, ex RV9CAG
  10. #50
    alexis ну с китайской шкалой - работает. могу видео снять.
    Александр М почитал про Осу. Конфетка, конечно. Даже под линуксом работает. У меня все ноутбуки под линуксом.
    Но цена. Я не потяну.
    Ламповый дилетант.
  1. Полевые транзисторы в качестве сопротивления
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 09:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:47
  3. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  4. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
