Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Полевые транзисторы - что я делаю не так?
    Вопрос Полевые транзисторы - что я делаю не так?
    Доброго времени суток. Я в очередной раз дилетантски завис, поэтому взываю к коллективному разуму.
    Ввиду того, что я твёрдо вознамерился таки сделать себе фазовый подавитель помех, ( сосед, ну просто достал ) сижу экспериментирую с полевыми транзисторами на макетке.
    Раньше с полевиками дел не имел вообще - всё больше лампы ( ну биполярники немного ), тема для меня новая.
    Пока что пытаюсь просто сделать однокаскадный усилитель. Либо с общим истоком, либо с общим затвором.
    Схемы беру в интернете, но не абы какие, а так чтоб было видно что это скан журнала "Радио". То есть еще из тех времён, когда непроверенные схемы в общий доступ не попадали.
    Хотя все они в общем-то одинаковые.
    Например вот:
    Или вот:
    И вот второй день не могу понять что происходит.
    У меня кучка КП302 и КП303, на макетке установил панельку, и просто перетыкаю их.
    И все ведут себя одинаково.
    Частота 2 мГц - усиливает, аж ограничивает.
    3.5 - усиливает. Так, слегка. Процентов на 20.
    7 - не усиливает.
    9 - сигнал на выходе раза в два меньше входного.
    На вход подаю 100 милливольт с Г4-102
    Ладно, это был общий исток, но про схему с общим затвором пишут что усиливает немного, зато прям ультралинейная-ультралинейная.
    2 мГц - усиление процентов 20
    3.5 - 5%-10%
    7 - не усиливает.
    9 - давит вдвое.
    Грешил на осциллограф, менял каналы местами - то же самое.
    Менял нагрузку как высокоомную так и низкоомную. Резистивную и индуктивную.
    Без разницы. 2-3 мегагерца - песня ! Дальше - слёзы.
    А по паспорту они мегагерц до 80-ти что ли ?
    Что я делаю не так ?
    Последний раз редактировалось GSXR; 27.01.2023 в 00:05.
    Ламповый дилетант.
    LC контур перестроить на каждую измеряемую частоту не забыли?
    Какой осцилл?
    Как осцилл подключали, с пробником 1:10 или напрямую?
    Воообще то лучше ВЧ милливольтметром такие замеры делать.
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    Схемы беру в интернете, ...что я делаю не так ?
    \Хоровиц, Хилл\Искусство схемотехники\
  4. Спасибо от DARKSTAR, UR5ZQV
  5. #4
    passat контуров не ставил, так как подразумевается что это должно работать в широкополосном режиме. Но. Я же подаю фиксированную частоту с генератора. У КП302 максимальная частота - 150 мГц , почему он на десяти глохнет ?
    Ламповый дилетант.
  6. #5
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Так он и не "глохнет", это ваша нагрузка не соответствует вашим же требованиям по широкополосности.
  7. #6
    RK4CI а, какая она должна быть ? Для широкополосности ?
    Ламповый дилетант.
  8. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom,
    Или Титце, или любой РЛ Отечественный или импортный справочник по принципу действию и расчету разных активных приборов.
    GSXR, Первое, что Вы "делаете не так" , читаете и пишите в инете что попало. Перед тем как что то "паять на макетке" обычно сначала читают,понимают, считают, и потом уже за паяльник можно взяться.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    GSXR,
    Кем, кроме Вас "подразумевается "?
    В ОИ есть входные, выходные и проходные емкости.
    В ОЗ есть не бесконечное вых. сопр. тр-ра, вых. емкость, и вх. сопр. не 1М, а сотня другая Ом, и вх. емкость.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.01.2023 в 01:20.
  9. #8
    Москва
    765
    R3AN
    Ну, если на столе такая лаборатория, то нужно сделать вот что: чтобы полевой транзистор заработал, нужно найти его рабочую точку. Для этого подать на затвор через переменное сопротивление отрицательное напряжение для транзисторов КП302, КП307, КП305, КП312,КП303Е. У них напряжение на затворе для открывания канала от минус 3,7 вольт до минус 0,5. Подбираете напряжение на затворе и смотрите на поведение транзистора.Также можно менять сопротивление в цепи истока, но его нужно шунтировать ёмкостью 0,01- 0,1 мкф, чтобы убрать обратную связь.
  10. Спасибо от GSXR
  11. #9
    Осцилл, поди ,10МГц всего?
  12. Спасибо от yl2gl
  13. #10
    2,476
    RL1L
    GSXR,
    А Вы с Г4-102 напрямую на осциллограф сигнал не подавали? Просто интересно, что сам генератор выдает, у меня тоже есть Г4-102, но от "старости", он уже не выдает то, что должен был.
  1. Полевые транзисторы в качестве сопротивления
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 09:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:47
  3. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  4. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
