Добрый день!
Запутался в трех деталях...не работает тюнер..не реагирует на органы управления...при включении режим тюнер,ксв метр в трансивере начинает показывать бесконечность...и на вращение конденсатора и вариометра не реагирует...как буд то бы обрыв..все соединения и монтаж проверил всё нормально..емкость конденсатора меняется от 20 до 250 пф..вариометр вращается..но результат нолевой...
