Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Тюнер MFJ-968
    Тюнер MFJ-968
    Добрый день!
    Запутался в трех деталях...не работает тюнер..не реагирует на органы управления...при включении режим тюнер,ксв метр в трансивере начинает показывать бесконечность...и на вращение конденсатора и вариометра не реагирует...как буд то бы обрыв..все соединения и монтаж проверил всё нормально..емкость конденсатора меняется от 20 до 250 пф..вариометр вращается..но результат нолевой...
    Tolya, Проверьте работу рефлектометра, часто от статики накрываются диоды.
    На данном этапе у меня снята плата рефлектометра..ксв контролирую по трансиверу ... на выход тюнера подключена нагрузка 50 ом..при включении напрямую минуя тюнер ксв 1...при включении тюнера ксв в трансивере уходит в бесконечность..и никаким регулировкам не поддаётся..
    Проблему решил...прошивала на землю ось конденсатора в отверстии передней панели..теперь другая проблема с ксв метром тюнера..мощность показывает нормально..а ксв чуть больше единицы что на нагрузку 50 ом..что без нагрузки..диоды проверил,конденсатор ы и резисторы тоже..
    Тюнер не строится на 28 Мгц..при вращении вариометра до упора на 28.000 ещё можно согласовать,выше согласовать ничего не удаётся,ещё бы пол оборота..но фиксатор не даёт..так как витки кончились..можно как то решить эту проблему..?
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А название не перепутали 968 - что то не нашел в нете -хотел кишки посмотреть
    Последний раз редактировалось ex8ai; 14.02.2023 в 13:03.
    Точно..986...? Стареем....иной раз очки на голове пол дня ищу..
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Если добавить к кабелю антенны ещё 1...1,5 м, то импеданс изменится, и, большой шанс, что тюнер с ним справится
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    Пробовал..не получается..
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. TV/FM тюнер для ПК
    от lado в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:25
  3. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  4. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
