Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 140
Тема: Не работает ксв метр в тюнере MFJ - 986
  1. #21
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Сначала балансируем в ноль на 50 Ом ветку отраженной волны(крутимС107
    Делаю так так как вы говорите.. балансирую на нагрузке 50 ом выставляю ксв чуть больше 1..подключаю потом нагрузку 150 ом..ксв чуть..чуть возросло..даже не доходит до 1.1...балансирую на холостом ходу без нагрузки..потом подключаю нагрузку 50 ом резистором выставляю 1.1..меньше не получается ,,надо добавлять резистор,, потом подключаю нагрузку 150 ом ксв возрастает до 1.3...мощность подаю 100 ват с трансивера..
  2. #22
    Ноль отраженной выставляется подстройкой С107 при нагрузке 50 Ом? Затем делаете КЗ и на приборе отраженной выставляете полную шкалу, КСВ бесконечность или что там у Вас?
    Это получается?
  3. #23
    москва с 2022
    2,492
    R2BT
    Делаю
    Не нужно "делать" всё сразу.
    Сделайте два замера.
    1. Сделайте КЗ ( Rн=0), подайте несколько Вт мощности- всё равно сколько, лишь бы напряжения Vf и Vr были хотя бы порядка 1 В.
    Сделайте замер авометром напряжения на конденсаторах С105 и С106. Сколько получилось?
    2. Сделайте ХХ ( Rн= 10 кОм). Сделайте замеры на С105 и С106. Сколько получилось?
    Больше ничего делать не нужно.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  4. Спасибо от Tolya
  5. #24
    Хорошо..это всё уже на завтра...да и вообще мне кажется что это всё будет работать при полной мощности 200 ватт или 2 квт..потому что при 5 ваттах так, при 50 ваттах одно при 100 ваттах другое..правда могу подать 300 ватт но нет таких нагрузок...или крайний вариант собрать что нибудь другое и не заморачиваться с этим ксв метром...спасибо всем за помощь и советы..
  6. #25
    Ну будет то же самое во всех четырех замерах, и что?
  7. #26
    москва с 2022
    2,492
    R2BT
    и что?
    Из поста 3 следует, что уже не будет. И вопрос- трансформатор или диоды. Если будет равенство на ХХ, то диоды в порядке.
  8. #27
    Если не настраивается и не работает как положено, значит ещё не всё в порядке с каким либо элементом схемы. Как написал ТС что почти все элементы ксв метра или отсутствовали или поломаны. И если ТС подобрал согласно схемы конденсаторы и диоды и с трансформатором тока всё в порядке, то стоило бы ещё проверить резисторы и дроссель. Резисторы являются нагрузками для высокочастотной составляющей моста КСВ метра. Дроссель является цепью для постоянной составляющей выпрямленного диодами ВЧ напряжения. Если это ТС всё проверено и монтаж в порядке, то склоняюсь что проблема может быть в трансформаторе тока. Больше искать проблему негде.
    Вот теория от UT1MA.
    Вот именно. Если не будет баланса ВЧ моста C104, C107, C101, C102 и Т1 к которому подключены нагрузки: с одной стороны 50 Ом, а с другой R102, то на на выходах Vf и Vr будет не понятно что при Rн=0 и при Rн=∞.
    Последний раз редактировалось UN7CDN; 30.01.2023 в 22:47.
  9. Спасибо от Tolya, UA9LKK
  10. #28
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Если не будет баланса ВЧ моста C104, C107, C101, C102 и Т1 к которому подключены нагрузки: с одной стороны 50 Ом, а с другой R1...
    T1 - это T101. R1 не нашел. C104, C107, C101, C102 - это емкостный делитель. ВЧ моста тут вообще нет.
    Не надо столько... Как же при такой мощности КЗ пробовать?
  11. #29
    Поясните, как Вы это делаете - что крутите, каких показаний и на чем добиваетесь?
  12. #30
    По-моему все КСВ-метры построены на принципе ВЧ-моста.
    Борис
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 15:38
  2. LC метр LC-100 не работает
    от UA4YT в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 18:00
  3. применение миниатюрных КПЕ в тюнере
    от ra3poy в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 12:45
  4. Индикатор симметрии в тюнере
    от ivin в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 03:50
  5. делитель свч в сат тюнере - помогите
    от индюк в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 22:47
