Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 140
Тема: Не работает ксв метр в тюнере MFJ - 986
  1. #91
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Выкинул этот дурацкий ксв метр
    Это не спортивно.
  2. #92
    думаю что всё таки я его победю.
    Я бы на вашем месте перемотал трансформатор на кольце заново. 9-10 витков сдвоенным проводом, и средний вывод это начало и конец разных полуобмоток, остальные выводы на диоды и т.д.
    Победите, потому что должна она работать.
  3. #93
    заметил что С104 почему то греется..остальные все деталюшки холодные..
    А выкинуть его тямы не хватает? Он всяко должен греться меньше, чем С103.
  4. #94
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Это не спортивно
    Вернее:
  5. #95
    Так я тоже так думаю..но это надо заказывать колечко,а это ,,за речкой телушка полушка,да рупь за перевоз,,...
    Так только что его на стол поставил,теперь хоть его крутить,вертеть можно..
  6. #96
    Ну раз проблема с колечком, тогда можно перейти на прямой метод измерения ксв с использованием измерительной линии (шутка) :
    Правда ксв метр с тумбочку получится, потому что на 80м кабеля надо не меньше 28 метров.
  7. Спасибо от Tolya
  8. #97
    Да с кабелем не проблема..в своё сделал запасы,выкидывать жалко..а в гроб с собой не возьмёшь,так что попробовать можно..но пока с этим разобраться надо..
    Меня интересует на данный момент балансировка ...как она делается..? при открытом выходе или надо нагрузить на какое то сопротивление...везд е пишут провести балансировку,а как не указывают...
    Последний раз редактировалось Tolya; 03.02.2023 в 08:37.
  9. #98
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Балансировка проводится при подключенной нагрузке 50 Ом. И не беспорядочным кручением всего подряд.
  10. Спасибо от Tolya, UN7CI
  11. #99
    После проведённой лабораторной работы..с индикатором 50 мка..ксв метр рабочий..надо позаниматься с балансировкой...а вот почему он с родным двухстрелочным не работал...? ладно будем копать дальше..
  12. #100
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Он в описании на какую мощность рассчитан? Сколько ему нужно подать на вход для уверенной регистрации? Не 5 Ватт же.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 15:38
  2. LC метр LC-100 не работает
    от UA4YT в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 18:00
  3. применение миниатюрных КПЕ в тюнере
    от ra3poy в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 12:45
  4. Индикатор симметрии в тюнере
    от ivin в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 03:50
  5. делитель свч в сат тюнере - помогите
    от индюк в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 22:47
