Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Тема: Не работает ксв метр в тюнере MFJ - 986
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    при подключенной нагрузке 50 ом конденсатором с107 выставлял минимум ксв
    Не минимум надо, а ноль. Если в ноль не балансируется, то надо искать неисправность. При 50 Ом должен быть ноль, при ХХ и КЗ - 100% выставляется R207 (при этом С107 не трогать!!!). Это всё для левой части схемы. Теперь поменяйте вход с выходом и всё повторите для правой части.
    Схема взята из описания на этот тюнер,тюнер достался мне полностью убитым..в прямом смысле слова,сначала мне пришлось всё раскидать и собрать и спаять всё по новому,согласно эл.схеме,после восстановления были проблемы с тюнером..сейчас они решены и всё работает как надо.По КСВ метру..в нём отсутствовали диоды,резисторы и конденсаторы с104 и с103 с 101 был разрушен..соответств енно его пытались отремонтировать..но я бы такому ремонтнику отрубил руки по самое некуда....всё это теперь у меня восстановлено..но возникла проблема при настройке..
    Какая?
  4. #14
    Трансформатор на кольце проверить - в подобной схеме попадался с межвитковым прогаром.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Какая?
    Вроде всё просто...но не хочет работать как надо. Помню только получил позывной натянул антенну а как настроить..нашёл простенькую схемку на кусочке кабеля..протянул между оплёткой проводник...пол часа и ксв метр был готов,антенна была настроена и быстро в эфир..сколько лет висит она...появились всякие анализаторы...помери л и всё оказалось правильно..сколько их переделал потом никогда никаких проблем не было..а тут ступор и всё..америкосы они такие, это их же это производство..
  6. #16
    Вроде всё просто...но не хочет работать как надо. ...проблем не было..а тут ступор
    Ступор и будет, если не хотите делать то, что Вам говорят.
  7. #17
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да тут больше тема про очумелые ручки предыдущего хозяина....
    Схема рабочая ( мне только назначение R107 непонятно), и если что-то не работает- значит то, что на столе, не соответствует тому, что на схеме.
    Основа работы схемы - это балансировка напряжений в точке Vr в ноль, при среднем положении переменного (подстроечного керамического?) конденсатора 107. Пока не получится ноль, элементы по схеме дальше этой точки можно и не смотреть.
    Если минимум есть, С107 посередине, и минимум не равен нулю, то скорее всего обмотки трансформатора тока неодинаковы. Нужно прпосто перемотать трансформатор - два провода слегка скрутить и намотать то количество витков, которое там было ( просчитать это при сматывании). Всё, когда будет ноль, больше там и делать нечего особо. Диоды одинаковые стоят, они целые?
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  8. #18
    Неверно. Если обмотки не одинаковые, то балансировка прямой и обратной волны будут не совпадать, но нули должны всё равно выставляться. (при разных положениях С107)
  9. #19
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да там далеко до этого...
    И на КЗ сразу будет видно, что напряжения Vr и Vf не равны, и пересоединять ничего не нужно, проблема в балансе. Это, кстати, оперативно можно проверить прямо сейчас, спасибо за подсказку, натолкнули на мысль .
    P.S. посмотрел пост №3. Там Vf=2,02 В, а Vr=1,53 В при нагрузке R=0. Вся проблема - в трансформаторе. Если диоды целые.
    Интересно, какие напряжения в этих точках при ХХ, когда трансформатор тока практически выключен? Тогда сразу можно будет про диоды что-то сказать
    Последний раз редактировалось UA9OC; 30.01.2023 в 20:52.
  10. #20
    Сначала балансируем в ноль на 50 Ом ветку отраженной волны(крутимС107), потом выставляем чувствительность прибора при КЗ резистором 207. Затем меняем местами вход-выход и ПРОВЕРЯЕМ на баланс в ноль вторую ветку (пад), потом выставляем чувствительность второго прибора при КЗ резистором 203 (100% шкалы).
    Если баланс второй ветки не получается автоматом, не трогая С107, значит несимметричны обмотки токового трансформатора или плохой монтаж.
    Потом, на всякий случай, можно ещё раз всё повторить - вдруг при первой балансировке повлияла вторая, не настроенная ветка...
    Последний раз редактировалось Amw; 30.01.2023 в 21:00.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 15:38
  2. LC метр LC-100 не работает
    от UA4YT в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 18:00
  3. применение миниатюрных КПЕ в тюнере
    от ra3poy в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 12:45
  4. Индикатор симметрии в тюнере
    от ivin в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 03:50
  5. делитель свч в сат тюнере - помогите
    от индюк в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 22:47
