Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подскажите по точке подключения фидера
    Изготавливаю 3-х элементную приемную антенну на 760 МГц для вокальной радиосистемы. Подскажите какой вариант подключения фидера будет правильным на таких частотах? Активный элемент алюминиевая трубка 10мм. Вариант1 - запаянные концы и точки подключения геометрически в середине. Вариант2 - подключение по краю трубки. Опять же с какого краю? Со стороны рефлектора, директора или по середине? Антенна расчитана на 50 Ом, симметрирующее устройство - четвертьволновой стакан.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Неважно
    Обычно делают из соображения надёжности и удобства подключения.Попробуй те сначала припаять к 1см алюм трубе кабель и чтобы он потом не отвалился.
    А не толстовато для 760мгц?
    Вы наивно думаете ,что угадали резонанс и сопротивление
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.01.2023 в 17:00.
    С пайкой алюминия проблем нет, есть хороший флюс. Резонанс не угадывал, а посчитал в Quick Yagi. На более низких частотах прога никогда не подводила, а на такой первый раз пробую. Трубка выбрана в 10мм из соображений жесткости конструкции, так как планируется постоянная транспортировка.
    Тогда еще попутный вопрос: расстояние между половинками вибратора - минимально конструктивно возможное?
    Тула
    1,293
    R3PAG
    диаметр кабеля.
    диаметр трубок тоже просчитывался?
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    [quote="Evgeny_Zinche nk;1941815"]Активный элемент алюминиевая трубка 10мм.
    Попробуйте найти серебро - хуже не будет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.01.2023 в 17:51.
    при таком диаметре, 3% от длины волны, программа Quick Yagi,
    как и любая NEC программа, выдает весьма приблизительные
    и далекие от реала результаты.
    Серебро тем более жесткое - не найду однозначно! Диаметр тоже просчитывал. Заметил: при увеличении диаметра прога немного укорачивает длины.
    Есть медная трубка 6мм. Если пересчитаю в Quick Yagi под нее, считаете будет более честный расчет?
    Последний раз редактировалось Evgeny_Zinchenk; 30.01.2023 в 19:24.
    Ну хотя бы 6 мм, 10 мм на 760 МГц это вообще за гранью разумного.
    Будет точнее конечно, а вообще считается, что достаточно точный
    расчет при диаметре не более 1% лямбда, это 4 мм
    4мм это не достаточная жесткость конструкции при моих задачах, буду пересчитывать в 6мм.
    Все же будет приятнее, когда от мех. воздействия вибратор 3...4 мм просто согнется, нежели когда от него 10 мм вибратор развалит коробку узла питания. Но вам решать.
  1. IC-7600 подключения по CI-V и USB
    от R3LT в разделе IC-7600
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 10:27
  2. Схема подключения сельсинов
    от ut7du в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 10:27
  3. Трансматч в точке питания
    от LEONID2 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:50
  4. Скрученный провод в точке питания
    от CWytas в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 17:01
  5. Монитор СТХ и разъем на нем для подключения 4 USB Hub
    от Vladimir RW6AVK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 15:14
