Он работает в Quick Yagi, а Quick Yagi, как и любая NEC программа, вибратор с гамма согласованием рассчитывает с неприемлемо большой ошибкой. А вибратор с гамма согласованием на 760 МГц из 10 мм трубы с ошибкой еще более.
Последний раз редактировалось ra6foo; 31.01.2023 в 00:49.
Евгений, если у Вас есть алюм. трубка диаметром 20-22 мм (для траверсы), могу завтра посчитать геометрию 3-х эл. яги с Гамма запиткой и креплением элементов сквозь траверсу( для жёсткости).
Не, спасибо конечно, но с гамма-согласованием связываться не хочется, есть отрицательный опыт в прошлом. Я считал свою ягу при диэлектрическом буме, в качестве которого планирую использовать кусок кабель-канала 10х15мм и залить потом внутрь эпоксидку. Четвертьволновой симметрирующий стакан сбоку вдоль бума, от вибратора в заднюю часть и как раз кабель выйдет из стакана позади рефлектора. Пока идея такая.
Пробовал ранее на эту частоту делать антенну Харченко. Да работает, но так как в качестве рефлектора применял мелкую сетку, то при работе на улице в ветер большая парусность, постоянно падает. Только по этой причине парусности решил сделать ягу.
