Всем здравствуйте. Кто знает, подскажите как ПРАВИЛЬНО поменять севшую батарейку? Начитался страшилок по этому поводу, не хочется рисковать. Какие манипуляции проделать до, во время и после?
Спасибо.
Спасибо.
Лучший Вам совет, свяжитесь с rv4hv, адрес найдете. Очень отзывчивый человек, все объяснит, как сделать.
По сервис мануалу, вот так:
Замена литиевой резервной батареи, резервного переключателя и винтов крышки корпуса
D Сняв верхнюю и нижнюю крышки,
установите литиевую батарею на локальном
Блок (фото??? ).
D Пальцем вставьте батарею внутрь,
затем слегка приподнимите внешний край
батареи, чтобы она свободно выдвигалась вверх и
наружу через прорези в верхней и
нижней частях держателя.
D Внимательно обратите внимание на полярность ( + стороной
вверх) и информацию о типе батареи.
D Установите сменный аккумулятор в обратном порядке.
Резервный переключатель
Рядом с литиевой батареей расположен
переключатель резервного копирования памяти S2002 с надписью
"РЕЗЕРВНОЕ копирование". Обычно он находится во включенном
положении, чтобы обеспечить сохранение запомненной информации (за счет небольшого количества
энергии от литиевой батареи), когда радиоприемник выключен или источник питания постоянного тока отключен.
Если вы не планируете использовать радиоприемник в течение
длительного периода времени, переведите переключатель в
положение ВЫКЛ. для экономии заряда батареи. Переместите
переключатель с помощью кончика шариковой ручки или
аналогичного предмета. Чтобы продлить срок службы батареи, убедитесь
, что радио включено при переключении
резервное переключение с выключенного на включенное. Это уменьшает
потребляемый ток, предъявляемый к батарее
цепями радиоприемника из состояния без питания.
Последний раз редактировалось RN3GP; 02.02.2023 в 13:33.
Замена делается так:
- Соединить (спаять) последовательно два элемента АА или ААА припаяв к полюсам два мягких по возможности длинных провода желательно разного цвета. Это будет временная батарея для памяти трансивера.
- Аккуратно припаять эти концы согласно полярности параллельно сдыхающей штатной батарее трансивера.
- Отсоединить(вынуть) штатную батарею-элемент.
- Вставить (впаять) новую свежую батареку.
- Отпаять (откусить) провода временной (буферной) батареи.
Все настройки и работа трансивера при этом сохраняются.
Если предыдущие настройки не сохранились, а на дисплее мигает 7000 из-за полного разряда встроенной батарейки, то после её замены на новую, без буферной(!), нужно нажать и удерживая кнопки MEM и (DOWN+UP) включить питание - "сброс" к заводским настройкам.
Если после этого дисплей останется в прежнем состоянии, то нужно с хорошим флюсом пропаять на плате выводы кварца опорного генератора и снова произвести "сброс".
Последний раз редактировалось UN7CI; 02.02.2023 в 13:58.
День добрый Владимир. Спасибо за ответ. Общий ход действий понятен, вытащить старую и вставить новую. Непонятно правда аппарат в это время должен быть выключен или включен? Дьявол в деталях, еще раз спасибо. Ниже получил ответ от UN7CI. Была у меня эта мысль. Жду ответа от RV4HV. Еще раз спасибо.
Добавлено через 5 минут(ы):
Спасибо Борис. Была эта мысль. Надо посмотреть, есть ли возможность подпаять проводочки, наверное резистор Ом 100 не повредит, был случай взорвалась и не хило при подобной манипуляции литиевая батарейка.
Последний раз редактировалось rz3afi; 02.02.2023 в 15:42.
Спасибо от UN7CI
