Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Не работает COM порт
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ur4mdg Посмотреть сообщение
    выяснились неприятные вещи.
    из вашего сообщения непонятно, до неисправности у вас комп с трансивером работал?
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    cообщение от ur4mdg
    Кабель стандартный. 1-1,2-2....9-9
    А нужно не так!
    Пардон не заметил, что речь идет о К-870
    В фирм мануале К-570 на англ языке стр 60 раздел 15 COMPUTER есть рисунок СОМ соединения компа и К-570. Кабель указан как
    "Straight cable" -прямой кабель
    А если нужно соединять К-570 и другим тр-ром-570 для передачи ДАТА данных по настройкам, то для этого ниже указан другой рисунок соединения И в этом случае кабель нужен иной "Cross-wired cable" т.е. "перекрестный"
    У меня с К-570 работает DB9 "прямой" 1-1, 2-2, 3-3.... самодельный, все провода в металл чулке "экране". Экран соединен с металлом разъемов
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2023 в 19:52.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тема: kenwood TS -870,вы не в теме.
  4. #14
    Трансивер я приобрёл недавно, соответственно б/у, до этого к компьютеру не пробовал подключать. Предыдущий хозяин умер и неизвестно когда эта проблема появилась.
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #15
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    После неудачных попыток подружить трансивер с ПК,
    Уважаемый,
    А в самом К-570 МЕНЮ пункты 36 нужно ON; в пункт 35 выбрать скорость и битность. Поставить такую же, как и в программе, что включаете на компе
    Если все правильно соединено и СОМ соединение установлено, на дисплее тр-ра справа в нижнем углу должен появиться значок из букв CTRL. Если он не появляется, то нужно искать причину.
  7. #16
    вы не в теме
    На самом деле - в теме! TS-870 и TS-570 - это старший и младший братья и кабель соединения у них один и тот же.
    поменять контакты 2 и 3 местами
    Менять нужно 2 пары - RTS/DTR и линии Rx/Tx.
    Вот от сюда:
    https://www.pwcares.org/doc/TS870S.pdf
    вот как должно быть:
    А вообще скажу - TS-870 - один из самых удачных аппаратов для своего времени. Как говорят американские радиолюбители - купить TS-870 в нормальном состоянии на вторичном рынке практически не возможно: никто просто так с этим аппаратом не расстается!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.02.2023 в 19:59.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #17
    Поддерживаю
    Уважаемый,
    Значок появляется
  9. #18
    Был выгоревший вот этот резистор. Возможно сгорел передающий канал ADM232, но непосредственно на пине 65Tx процессора нет импульсов.
    Раз выгорел токо-ограничительный резистор значит когда-то "прилетело" с СОМ порта компьютера. Или был порт на компе "убитый" или при соединении на "горячую" сконтачил этот пин первым. Всё говорит о том что канал Т2 пробит. Может быть так что и по входу подсаживает сигналы процессора. Хорошо если для проца это не страшно. Однозначно ADM232L на замену. Есть полный аналог TSC232.
    Можно посмотреть напряжения на 2,6 ногах должно быть +10 и -10 в соответственно, но это так чисто для проверки инверторов. А также сравнить постоянные напряжения мультиметром на входе и выходе исправного Т1 и неисправного Т2.
    p.s. Интересно резистор перегорел, а дроссель этой же цепи, который находится поближе к COM порту трансивера целый?
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 03.02.2023 в 20:21.
  10. #19
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Значок появляется
    Если значок появляется, не вникая глубоко-каким образом индицируется правильность соединения СОМ портов, можно сказать соединение между СОМ портами установлено.
    Далее, я бы смотрел программу управления тр-ром через СОМ порт.
    Ну, для начала соединил бы тр-р с логом ЛогНх. Настроил через СОМ и посмотрел взаимодействие. Например, щелкаете мышкой по споту, трансивер должен встать на частоту спота. И т.д. ...
  11. #20
    Сопротивление между этим выводом и минусом 2,5кОм. Наверное нужно поднять ножку ADM232. У нас ни ADM, ни TSC не достать и почта у нас не работает. MAX232 никак не подойдёт? (различие корпусов ни в счёт)
    Взаимодействия никакого нет. Ни одна программа не может установить соединение с трансивером, потому что у него на контакте Tx компорта нет сигнала.
  1. Не работает сом-порт в компьютере
    от RU4SS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 23:38
  2. CW через USB порт
    от YL3BU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:17
  3. программатор не работает или COM порт ?
    от luser_banker в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 19:24
  4. СОМ порт и микроконтроллеры
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:04
  5. COM порт
    от RA1WU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 08:13
