Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Не работает COM порт
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    TS-870 и TS-570 - это старший и младший братья
    трансиверы разные
    и кабель соединения у них один и тот же
    соединения чего?
    1.трансивер-трансивер (одного типа)?
    2.трансивер-ПК?
  2. #22
    Цитата Сообщение от ur4mdg Посмотреть сообщение
    У нас ни ADM, ни TSC не достать и почта у нас не работает. MAX232 никак не подойдёт? (различие корпусов ни в счёт)
    Ну если совсем туго с почтой то разве что от безысходности. Тем более как написано на этом сайте MAX232 является функциональным аналогом ADM232. Только как MAX "лепить", или полностью все каналы задействовать или только один, это вам решать. Для начала наверное лучше только один, а ноги нерабочего канала ADM232 поднять. Это с учётом что другие каналы ADM232 рабочие. И если всё будет ОК, дальше думаю выберете наилучший вариант по обстановке. Ну и конечно принять меры по предотвращению проблем со статикой. Думаю что Вы о них знаете.
  3. #23
    Отпаял десятую ножку ADM, соединил её с девятой, сделав таким образом "заворот" компорта по уровню TTL. В терминале отправленные команды теперь возвращаются, значит ADM живая. Посмотрел осциллографом состояние порта Tx микроконтроллера - постоянно 5 Вольт, даже при выключенном трансивере с кнопки. Только в момент включения проскакивает один импульс низкого уровня, ответов на входящие команды нет.
  4. #24
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    на ноге RTS сигнал какой? +12в? Из программы логера сделайте скриншот настроек порта для связи с радио
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  5. #25
    В заботах и делах забыл про контакты 7 и 8 компорта. У меня они оказались попутаны местами, а ведь это разрешение на передачу данных! Эстественно трансивер команды принимал, но не получая сигнал RTS ничего не передавал. Перепаял контакты 7 и 8, восстановил пайку ADM и всё заработало! Аппарат занял своё место, огромное спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать. 73!
  1. Не работает сом-порт в компьютере
    от RU4SS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 23:38
  2. CW через USB порт
    от YL3BU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:17
  3. программатор не работает или COM порт ?
    от luser_banker в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 19:24
  4. СОМ порт и микроконтроллеры
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:04
  5. COM порт
    от RA1WU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 08:13
