Есть лампа требующая питания переменным током 0.2 ампера, при этом поджигающее напряжение составляет примерно 11-12 вольт а рабочее 8-9 вольт и даже бывает 7 вольт.
При питании с трансформатора переменным напряжением 13 вольт через реостат, получается два нехороших варианта:
1. Стартовый ток 0.15 ампера, лампа прогревается, вспыхивает и гаснет, так циклически, не хватает тока для поддержания дуги.
2. Стартовый ток 0.2 ампера, лампа прогревается, загорается стабильно но рабочий ток выбегает под 0.7 ампер и лампе капут.
Это ртутная лампа с подогревными анодом и катодом (симетричными), первой мыслью напрашивается баретер но подобрать подходящий проблематично и ещё много факторов против него.
Были советы питать сетевым напряжением через гасящий конденсатор, подобрав его под рабочий ток 0.2 ампера, работает но не долго, напрашивается дроссель но готовый такой не найти или по размерам не входит.
Ещё думаю попробовать поставить в разрыв питания 13 вольт, мост и в его диагональ стабилизатор тока на транзисторе, но нужно подобрать все полупроводники с минимальным падением напряжения,
Какие есть другие варианты?
