Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Стабилизатор переменного ТОКА
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Так там нить накала видна
    73! Александр.
    Это может быть и встроенный баретер, а не нить накала. Тогда при рабочем токе он почти не должен светиться. А питание должно быть 12 вольт.
    Но лучше поискать поискать еще...
    Нашёл скромную PDF UVCH3S17x53-E17
    UVCH3S17x53-E17 A3 specification.pdf
    Надо будет лампу это попробовать, как это она от 11 вольт работает, да что ещё за станок ...
ID:	384558 Чудеса! Название: -кот-e1566902266498.jpg
  4. #14
    Хорошо, что AlexanderT поднял эту тему . Имеются такие УФ лампы, пока руки не доходили до применения и сейчас вспомнил, что на али есть специальные драйверы для светодиодов, работающие как раз по принципу стабилизатора тока.
    Подешевле https://aliexpress.ru/item/32806495548.html
    Этот подороже, есть вероятность, что имеется хоть какой-то фильтр по сети для уменьшения помех https://aliexpress.ru/item/1005001691025498.html
    Непонятно какой вариант выбирать, 1-3 Вт на 7-12 В или 4-7 Вт на 12-24 В... Ток около 300 мА (по факту может быть и меньше). Если надо, ток легко уменьшается увеличением сопротивления резистора на плате, он как правило низкоомный, на единицы Ом.
    Как показывает опыт, чтобы полностью устранить помехи радиоприёму от таких драйверов, приходится добавлять дополнительный сетевой фильтр типа таких https://aliexpress.ru/item/4000153293337.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003112615659.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 04.02.2023 в 16:18.
  5. #15
    Вообще-то все драйверы для светодиодов - это стабилизаторы тока. СД по определению - токовый элемент.
  6. #16
    Не все. Светодиодные ленты, в которых содержатся токозадающие резисторы обычно комплектуются источниками питания на фиксированное напряжение без стабилизации тока.
    Вот например https://aliexpress.ru/item/32827458400.html
    Никакой стабилизации тока в них нет.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 04.02.2023 в 19:33.
  7. #17
    Ну во-первых, я писал про светодиоды, а не ленты, и во-вторых, именно токозадающий резистор и является - ну не стабилизатором, а ограничителем тока
  8. #18
    Если точнее про драверы для светодиодов, а в ленте не светодиоды что ли? Но дело даже не в этом, ибо сам собой напрашивается вопрос: зачем писал? Написанное вами как-то поможет кому-нибудь в вопросе питания ртутной лампы, здесь обсуждаемой? Понятно, захотелось поумничать, но что-то пошло не так. Может быть неплохо остановиться, а не продолжать отстаивать свою оплошность, которая заключалась в том, что вместо выражения "все все драйверы для светодиодов" уместнее было бы "большинство драйверов для светодиодов" на что вам и было мягко, даже без мата указано .
  9. #19
    Т.е. тоже решили поумничать...
  10. Спасибо от Oleg 9
  11. #20
    Не советую такие применять, у них выход постоянного тока а это снижает ресурс лампы как минимум в два раза, и 300мА ей очень много, при превышении 200мА ресурс снижается в прогрессии.
    В рабочем режиме на некоторых лампах замеряется 7 вольт, но типовое ближе к 8.
    Конечно, как любой ЛДС там подогревной катод, подогрев требуется только для старта а потом основной ток протекает не через нить накала а по дуге которая возникает ближе к концам спирали. При увеличении видно, что нить накала не однородная, концы активированы как полагается любому катоду а середина обычный вольфрам.
    Резонанс где-то рядом!
  1. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 15:28
  2. Цифровой Амперметр переменного тока
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:00
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
