Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Стабилизатор переменного ТОКА
  1. #21
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Не советую такие применять, у них выход постоянного тока а это снижает ресурс лампы как минимум в два раза
    Памятуя опыт питания ЛДС постоянным током, можно поставить переключатель и время от времени менять полярность. Кстати, а какой у неё ресурс при питании переменным током?
    и 300мА ей очень много, при превышении 200мА ресурс снижается в прогрессии.
    Про это вроде уже писал, что по факту у таких блочков вместо написанных 300 ток около 250 мА - китайские же и если надо ток легко уменьшается до нужного заменой одного резистора. Понятно что питание постоянным током менее предпочтительно чем переменным, но возможно кому-то подойдёт и такой вариант, если нет больших требований к ресурсу. Даже в даташите, представленном XENOMORPH, рассматриваются оба варианта питания переменным и постоянным током.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.02.2023 в 12:43.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    ... питания ЛДС постоянным током, можно поставить переключатель и время от времени менять полярность. ...
    В трамваях Татра так было и сделано. На конечной станции полагалось перекинуть специальный тумблер.
  3. Спасибо от Shuare
  4. #23
    Поставщик мамой клялся, что фантастические 9000 часов! Я не видел ранее этот даташит, лампа похожа но на моих маркировка отличается, к сожалению сейчас нет её под рукой но возможно лампы разные. Которые у меня бывают двух типов, с кварцевым стеклом и с увиолевым, одни вырабатывают озон и довольно сильно а другие нет, в даташите я думаю представлен спектр той которая с озоном, судя по палке в 250 попугаев.
    Конечно, но во первых про это нужно помнить а во вторых визуально не красиво смотрится когда лампа горит однобоко.
    Возможно под эти лампы можно переделать электронный балласт от бытовых "спиралек" там частота переключений в десятки килогерц, но рабочее напряжение на спиральках до сотни вольт, слишком много по моему.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #24
    Дык трансформатор понижающий, на ферритовом колечке. Но это все экспериментировать надо, если запускать "в серию" - то стОит, а один аппарат запустить - с гасящим конденсатором по сети проще
  6. #25
    Цитата Сообщение от Shuare Посмотреть сообщение
    ... - с гасящим конденсатором по сети проще
    Испытать надо что лампа собой представляет как нагрузка. Включить через шунт, ток посмотреть о-скопом и тп...А там уж принимать решение.
  7. #26
    AlexanderT,
    Одно из возможных решений использовать электронный трансформатор для галогеновых ламп на 12В. Частота преобразования порядка 30 кГц, выход прямо со вторичной обмотки понижающего трансформатора преобразователя. Надо будет рассчитать балластный дроссель и включить последовательно с лампой. Для частоты 30кГц дроссель получиться компактным.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Последний раз редактировалось sharp; 05.02.2023 в 19:06.
    Keep your pecker up!
  8. #27
    Уже писал про это, так лампа работает не долго, но для её проверки годится.
    В первом сообщении написал, что собой представляет лампа как нагрузка.
    У меня на данный момент в работе трансформатор от галогенной лампы на 12 вольт, он в отличии от инверторного ведёт себя предсказуемо на малой нагрузке.
    А теперь серьёзный вопрос, как думаете можно такие лампы включать последовательно? Паралельно точно нельзя.
  9. #28
    Теоретически - можно. Реально - рискованно. При зажигании может начать "качаться" - типа зажигания по очереди, с релаксацией (но это мое IMHO, типа мыслей вслух)
  10. #29
    Покупал без всяких поставщиков на али, там тоже написано 9000 часов . Можно выбрать с озоном или без https://aliexpress.ru/item/1000007073211.html Была идея плесень ей травить переодически на небольшом увлажняемом участке в углу, но пока руки не дошли.
  11. #30
    Можно и последовательно, лишь бы источник обеспечивал нужное напряжение для зажигания нескольких ламп, но в любом случае, все приборы с отрицательным сопротивлением требуют стабилизатор тока или балласт, что я вам и предлагал. На сетевом трансформаторе без балласта предсказуемо только то, что на нем рассеивается активная мощность. Неужели так трудно намотать несколько балластных дросселей на ферритовых сердечниках для каждой лампы и подключить к общему электронному трансформатору. Можно конечно сконструировать и стабилизатор тока на активных компонентах, но дешевле и надежнее не получиться.
  1. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 15:28
  2. Цифровой Амперметр переменного тока
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:00
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
