Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Смеситель на диодах, форма напряжения - начинающим
  1. #21
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    О чём и речь.
    Вопрос был почему? Не константация факта, а причина. Ред о "разных" настройках ничего не пишет.
    Сергей sgk.
  2. #22
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это к Рэду.
  3. #23
    Так есть ещё квадратичный режим работы смесителя. Там он и от 100мВ работает. В том же ТПП Полякова диоды нагружены на резистор 1кОм. Ток через них не превышает 1мА.
  4. #24
    По моему Дроздов писал, когда применял меандр. Суть в том числе была в том, что в открытом состоянии ток через элемент не возрастал, вершина то плоская, таким образом шум не увеличивался.
  5. #25
    Мне думается лучше симметричный треугольный импульс для открытия диодов, можно ожидать напряжение на диодах будет ближе к синусоидальному и будет меньше гармоник на выходе смесителя.
  6. #26
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Насколько помню нужен подбор одинаковых по характеристикам диодов, не из чего выбирать.
    - не надо подбирать. все уже классно подобрали до вас. делайте вам понравится..
  7. Спасибо от IG_58
  8. #27
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    sgk,
    Думаю, что и 1N4148 тоже подойдут, ведь сейчас многие применяют их вместо КД503а
    Так как тема в разделе для начинающих, то надо посмотреть НЧ шумы 1N4148 и КД503А в зависимости от уровня тока через диод.
    Сергей sgk.
  9. #28
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,497
    LZ2WSG
    Для чего смотрим на шум смесителя? Для КВ это имеет второстепенное значение. Возможно на частоте 28 MHz и выше. 1 мкВ более чем достаточно даже для простой проволочной антенны. Никогда не контролировал этот параметр на КВ. Это правда, что мы максималисты, но для хобби часто нет значения. Сам процесс строительства часто является самым важным. После этого устройство может не использоваться или использоваться редко. А у нас дома как минимум 3 трансивера ... Сделайте смесители с любыми диодами, которые есть. Удовольствие строительства бесконечное.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.02.2023 в 22:13.
  10. #29
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В разделе для начинающих полезно посмотреть на "основы", узнать о форме напряжения сигнала гетеродина. Личное мнение.
    Сергей sgk.
  11. #30
    1,497
    LZ2WSG
    Скорее инструкция по изготовлению, намотке трансформаторов, с большим количеством картинок, провод: начало-конец, 3 витых провода ... А диодной смеситель будет работать с любым сигналом (первая гармоника). В последнее время подаю прямоугольника прямо с синтезатора. Не слышал/видел никаких негативов из-за этого. Oт ДВ до SHF. Диоды: от Д9 до спец. диоды и готовые смесители.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.02.2023 в 22:25.
  12. Спасибо от UR5VFT
  1. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  2. Форма настройки антенны
    от RA9SVY в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 19:14
  3. Форма или содержание?
    от Anvar в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:59
  4. Форма сигнала ГПД
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:02
  5. UTC Советы начинающим.
    от RZ3ARM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 10:01
