Другу подарили нерабочий ноут Acer AcerNote Light 370pdx (Pentium I MMX 150)
С трудом разобрал, проверил предохранители, пропаял разъем питания (болтался вывод). Включил с винчестером, памятью но бел АКБ - включился, но выругался на севшую батарейку CMOS и не грузился, т.к. судя по звукам винчестера он свое уже отжил (так и оказалось при проверке на моем старичке). Разобрал еще больше, нашел ту самую батарейку - всего 0,9 вольта осталось, заменил на новую, собрал, включаю - экран молчит, на клавиатуру не реагирует,напряжения на процессоре и по схеме есть. Вернул старую батарейку, все равно "клиент мертв".
Разобрал дисплей и с удивлением увидел на плате вв преобразователя м/с 24С02. То ли это для запоминания уровня яркости, то ли ее сюда спрятали пароли хранить
На плате есть переключатель активации пароля, но он был отключен.
Может есть какие мысли или опыт - с благодарностью выслушаю.
