Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Серверный блок питания Acbel ppd5002
    День добрый всем.
    Ищу любую информацию по этому БП. Идеально- схему электрическую. Может кто владеет такой и может поделиться.
    Здравствуйте Иосиф! Получилось найти инфу по этому БП? Если да, подскажите пожалуйста, можно ли поднять напряжение до 13-13.8 ? Спасибо
    Хоть вопрос и не ко мне- мне не удалось поднять напряжение до 13.8 вольта . Максимум получилось до 12.8 вольта .
    Подстроечниками пробовали,или ? интересно... Есть 2 шт. таких, хочу приспособить для питания трансивера.
    Делитель подправить нетрудно. Но, там м.б. защита от повышения. Тоже придется поднять.
    Это нужно по плате схему составить.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А зачем больше? Обычно допуск по питанию до минус 10-15 процентов, 12,8В вполне укладывается в допуск.
    Игорь
  7. #7
    Даже при 12.8 вольтах трансивер работал нормально . Было это года три назад и подробности точно не помню .Подарил одному товарищу - не понравился вентилятор , шумел .
  8. #8
    Извиняюсь за позднее сообщение, был занят, как-то не до форумов было.
    К сожалению пока ничем не могу обрадовать. ПолОжил "у шкафчик". Пока так, причиной тому, что не нашёл никакой информации плюс отсутствие пока какого либо подходящего корпуса. Явно просится на переделку и перенос в нормальный корпус с индикацией амперов/вольт. А то тот корпус в виде кирпича и те две шумные улитки только для серверной стойки подходят и совсем не для бп трансивера. Не спешу, потому что есть пару меанвеловских кирпичей импульсников и один алинко трансформаторный.
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  4. Блок питания для Р-314
    от admiral в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:37
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
