Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Расстояние между рефлектором и активным элементом
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Evgeny_Zinchenk Посмотреть сообщение
    Для данной радиосистемы устойчивая связь до 50м.
    Это так в мануале написано?
  2. #22
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    по оси элементов или по краям?
    По осям.
    Vladi
  3. #23
    Не пойму как цитаты вставлять.
    50-60м это из практики работы с ней. И то при условии что базу из машины на крышу ставлю. При большей дистанции начинает шумоподавитель подрабатывать. Проявляется как выпадение слов.
    По осям. Понял спасибо.
  4. #24
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Посмотрел короткие видео в инете.
    Комплект " базы что я видел" имеет 2 антенны в виде телескопических трубок, вы их хотите заменить?
  5. #25
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    R=189 mm, W=169 mm, D=156 mm, R-W=103 mm, W-D=84 mm. Rвх около 36 Ом, и КСВ не более 1,5.
    Для такой геометрии CST "даёт" немного другие значения: 33+j13 swr = 1.68
  6. #26
    Единственный выход который я вижу,
    применение направленной антенны ... .
    20...22 см кабель-канала 17х16 мм с 5 отверстиями 3 мм в нем,
    1 метр оцинкованной проволоки 3 мм. 3 метра кабеля RG 58,
    4 ферритовых кольца 7х4х2 любой проницаемости (не ВЧ)
    и 2 стержня термоклея для заливки после сборки.
    И будет вам счастье
  7. #27
    Для DL8RCB.
    Антенн действительно две. В базе два независимых приемника на два микрофона. Мне достаточно увеличить дальность одного.
    Нет у меня антенны не телескопические. Штатные антенны внутри четверть волновой штырек и стаканчик в качестве противовеса, 15 см коаксиального кабеля до разъема BNC.
    Фото внизу.
    Для ra6foo
    3мм проволока и кабель-канал на термоклее слишком хлипкая в перевозке конструкция.
    Я делаю как вы и советуете в качестве бума кабель-канал 10х20. В нем пропилы под трубки и потом внутри залить эпоксидкой.
ID:	384725   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    где эта"рюмка" я ее не вижу?
    внутри чего?
    где это внутри корпуса?
Название:	Снимок экрана (149)_обработано.jpg
    если это BNC то какой 50 или 75 ом?
  9. #29
    Я просто со штатной антенны снял пластиковый чехол и с фотал внутренности. Желтая нижняя часть на фото это и есть четверть волновой стакан. Конструктивно выполнен из латуни внутри коаксиальный кабель. Экран припаян к верхней части стакана, центральная жила к штырьку над стаканом.
    Это заводская конструкция! Так сделано у многих радиосистем на 500-800 МГц.
  10. #30
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сфоткал внутренности
    изложил так, что я не понял.
    на это вопрос ответа нет?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.02.2023 в 20:41.
  1. Расстояние между мачтами (яги)
    от va2wdq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:31
  2. 5 элементов с многоэтажныи рефлектором.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 00:50
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
