Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Расстояние между рефлектором и активным элементом
  1. #61
    Приложите файл SAT.maa, он даст больше информации, чем картинки с него.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.02.2023 в 10:27.
  2. #62
    Я бы на месте ТС сделал проволочные кросс Яги по 100 Ом вх. сопротивления и симметричную фазосдвигающую линию 100 Ом свёрнутую в спираль.
  3. #63
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    кросс Яги по 100 Ом
    дополню: три элемента.
    А можно увидеть, как вибраторы "подключены" к ней?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.02.2023 в 14:30.
  4. #64
    Да, почти симметричная линия, симметричные вибраторы.
    Последний раз редактировалось Vol; 10.02.2023 в 14:24.
  5. #65
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Да, почти
    наверное для таких размеров
    "конструктивно изготовить" сложно?
  6. #66
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    думаю эта примет любое вращение микрофона или ведущего.
    Не примет.
    У неё круговая поляризация только в небо, вверх. По мере отклонения от вертикали всё более вырождающаяся через эллиптическую в линейную. В горизонтальных направлениях линейная горизонтальная поляризация (а нужна вертикальная) В горизонтальных направлениях усиление на 3 дБ меньше, чем у одиночного диполя.
    Итого - совсем не то.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 10.02.2023 в 14:59.
  7. #67
    Недавно читал о результатах исследований японской фирмы производящей радиостанции СВЧ диапазона. Испытывали влияние поляризации излучаемого поля на дальность в лесистой местности. работали на частотах около 440 МГц. К сожалению, они не знали о вырождении круговой поляризации при распространении вдоль земли. И определили наиболее приоритетной для дальности работы использование антенн с круговым вектором поляризации поля.
  8. #68
    Недавно ... Испытывали влияние поляризации излучаемого поля на дальность в лесистой местности.
    Уж лет 60 как в учебниках всё разложено до подробностей от дуба до баобаба
    Vol, не надо ёрничать.
    Если не поняли пост 66, обьясню вам подробнее.
    А вы после - японцам.
    p.s.
    И где нибудь на видном месте запишите,
    Круговой поляризации во все и вся стороны
    быть не может в принципе
    Как и горизонтальной или вертикальной, кстати.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 10.02.2023 в 17:38.
  9. #69
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Я бы на месте ТС сделал проволочные кросс Яги...
    Вы тему-то читаете? Найдите то место, где ТС объясняет, почему он отказался от антенны Харченко, хотя она по параметрам его полностью устраивала. Такое же объяснение будет и для вашей кросс-яги.
    Vladi
  10. #70
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Вы тему-то читаете?
    Задайте этот вопрос себе.
    Цитата Сообщение от Evgeny_Zinchenk Посмотреть сообщение
    Попробую сделать пока простую 3-х элементную ...
    может придется делать антенну с круговой поляризацией.
    Сравните с тем, что вы написали.
  1. Расстояние между мачтами (яги)
    от va2wdq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:31
  2. 5 элементов с многоэтажныи рефлектором.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 00:50
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
