Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Причина фона переменного тока
    Приветствую читателей! Устал уже бороться с фоном переменного тока в своем аппарате. Вот потратил все выходные, но результат нулевой. Пока удалось определить, что причина где-то в предварительном УНЧ, по схеме от Лаповка. У меня вместо родного усилителя мощности на КТ602 использую микросхему 174УН7 и АРУ несколько другая схема. Перед ним пассивный смеситель от Дроздова. Разрываю соединение между точкой 5 и входом микросхемы, фона нет совершенно. Отсоединяю точку 1, фон есть. Не сказать, чтобы уж очень большой, но тем не менее...Вначале грешил на соединение между точкой 5 схемы, регулятором усиления и входом микросхемы. Удалил регулятор, соединил коротким проводником точку5 и вход микросхемы. Ничего не изменилось. Пробовал менять конденсаторы С4 и С6. С6 увеличил емкость в 10 раз, до 1000мкФ. Емкость С4 наоборот уменьшил, с 30 до 2,2мкФ. Но лучше не стало, а возможно даже и хуже. Непонятно почему, но вроде как уровень фона даже увеличился. Фон полностью пропадает, если соединить вход микросхемы с точкой 5 через конденсатор всего примерно 700-800 пикофарад, что по-моему, недопустимо мало. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть причина, что посмотреть?
    Я питание подавал через Г-звено. Дроссель на колечке 1000 и керамический конденсатор. Это было в его же "трансивере с кварцевым фильтром". Правда, на кварцевый генератор и экранированный.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    EW3LN, а если запитать схему от аккумулятора, - будет фон?
    Игорь
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EW3LN, Если можно, полностью схему, или ссылку на нее. Иначе причин "фона" может быть много, и трудно чем нибудь помочь, заочно :(.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    Игорь, в том то и дело, что может быть, Ваш любимый "мультикативный фон", причем от окружениия, не обязательно от переизлучения от самого источника приема (хоть и такое бывает), а от наводки окружения, тр-ра БП, по цепям питания, по связям питания, недостаточной блокировки или развязки в цепях, наводки на катушки или дроссели, если аппарат имеет чутье 0.2мкВ.
    Схему, как минимум надо знать, о чем и спросил ТС.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    EW3LN,Если с опорника снять питание фон есть?Может с детектора фон(опора точно выставлена?)попадает
    в пред.усилитель...
    Во время работы, проверить осциллографом шум источника питания. Щуп осциллографа подключайте через резистор в несколько килоом для уменьшения влияния.
    15,681
    Начать с источника питания.
    Если есть чем, то посмотреть уровень пульсаций. Если осц. нет, то просто подключить параллельно стоящим, заведомо хорошие конденсаторы и посмотреть, что получится.
    Еще несколько уточнений. Напомню , сам УНЧ на микросхеме совершенно не фонит. И оключаю детектор, фон не пропадает,т.е. причина как бы в этих двух транзисторах. Еще замечу, что вместо КТ312 стоит КТ315, может из-за него?
    Источником помех могут быть осветительные приборы.
    Попробуйте закрыть усилитель экраном.
    Устанавливайте усилитель на металлическом листе или фольгированном стеклотекстолите, используйте его в качестве общего провода. Низкое сопротивление листа исключит помехи от общего соединения.
    Последний раз редактировалось ewgen75; 07.02.2023 в 08:30.
  1. Стабилизатор переменного ТОКА
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:49
  2. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  3. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  4. Причина увеличения холостого хода тока трансформатора?!
    от Ivan* в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:04
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
