Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Причина фона переменного тока
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    EW3LN, силовой трансформатор в корпусе аппарата?
    Бывает, что поля рассеивания наводят в слабосигнальных цепях НЧ.
    Либо цепи переменного тока проходят по шасси.
    Радикальная хирургия - вынести блок питания во внешний корпус.
    Нерадикальная, если это наводка магнитным полем, повернуть трансформатор так, чтобы поля "светили" не на УНЧ. Если беда с протеканием переменных токов по шасси, перенести точки соединения этих цепей массой на шасси.
    Ну и наконец, пульсация 100 Герц по питанию - лечить блок питания.
    Что показывает осциллограф на выходе УНЧ? Что там? Синус 50 Герц или 100-герцовая пила?
    И кстати, это тоже вполне вероятно:
    Источником помех могут быть осветительные приборы
    Лампы с дросселями, тот ещё подарочее)))
    73!!! Дмитрий
    Однажды сильно фонил трансформатор 36 вольт для паяльников, смонтированный под столешницей и включенный постоянно. Обнаружил случайно, уронив голову на стол от безуспешной борьбы!
    2,467
    RL1L
    EW3LN,
    Попробуйте включить CW в УЗЧ и посмотрите есть наводка или нет, если нет, то скорее всего помеха пролазит через конденсатор 13С7, потому что он при приеме SSB висит в "воздухе" , но провод идущий к галетному переключателю остается к этому конденсатору подключен (на него и наводится). Еще, можно уменьшить конденсаторы 13С7 и 13С8 до 0.15-0.68 мкФ, тоже должно быть лучше.
  4. #14
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть причина, что посмотреть?
    Чаще всего причина не в схеме, а в неудачном монтаже. Особенно если он выполнен с отступлениями от оригинала, со всякими "улучшательствам и". Покажите фотографию что и как там у вас выполнено?
    73! с уважением Александр
  5. #15
    Попробуйте заменить микрофон, если это китайский электретный микрофон как в си-би радиостанциях то причина в нем. На си-би радиостанциях такое бывает, просто фон переменки слышен. В телефонах домашнего использования тоже часто встречается.
  6. #16
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    EW3LN, я Вас уже спрашивал, спрошу еще раз.
    Я бы первым делом определил, фон происходит из источника питания, или же это мультипликативный фон, возбуд и т.п.
    Отключите все находящиеся поблизости электроприборы и запитайте схему от батарейки.
    Если фона не будет, то дело в источнике питания или в наводках со стороны находящихся рядом приборов.
    Если фон всё равно будет, то это возбуд или фон мультипликативного характера.
    В любом из двух случаев придётся разбираться дальше, но сперва сделайте хотя бы это.
    Игорь
  7. #17
    Еще замечу, что вместо КТ312 стоит КТ315, может из-за него?
    Из-за него быть не может. А вот от КП303 попробуйте "избавиться".... для эксперимента.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У меня вместо родного усилителя мощности на КТ602 использую микросхему 174УН7
    У них одинаковые входные напряжения могут быть для нормальной работы? (каскад с избыточным усилением. Прицепите кусок провода ко входу и услышите фон.)
    Последний раз редактировалось Mayor; 07.02.2023 в 15:39.
  8. #18
    Аватар для cuneum
    1,549
    Причина фона может быть в том, что вы заменили каскад на транзисторе микросхемой. В первоначальной схеме число инверсий сигнала нечётное, то есть, все возможные связи отрицательные, с микросхемой же могло изменится это соотношение.
  9. #19
    Заземление обязательно, желательно и сетевой фильтр.
  10. #20
    Возможно пролазит где-то из-за разных точек съема сигнала и взятия массы.
  1. Стабилизатор переменного ТОКА
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:49
  2. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  3. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  4. Причина увеличения холостого хода тока трансформатора?!
    от Ivan* в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:04
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
