Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DIN 13pin
    DIN 13pin
    Всем доброго времени суток. Хочу показать вариант изготовления штекера DIN 13pin для Kenwood-ов. Если есть возможность приобрести такой разъём, можете не тратить время.
    Для изготовления понадобится наружная часть штекера ОНЦ-ВН-1-2/16-В, это советский аналог DIN и широко использовался во времена СССР для подключения аудиоаппаратуры. Также нужен изоляционный материал, не боящийся нагрева . Я использовал стеклотекстолит толщиной 2,5мм в два слоя, предварительно сняв фольгу. Из него нужно вырезать квадратик примерно 15х15мм или чуть больше. С помощью привычного способа переносим расположение отверстий из Sprint Layout, сверлим, обрабатываем напильником, запресовываем контакты толщиной 0,8мм и длиной около 15. Готово.
    Вместо лут и фоторезиста использую чпу гравер CNC3018 и чёрную самоклейку, вместо шпинделя-лазер. Плёнка наклеивается на предварительно защищенный и обезжиренный стеклотекстолит, лазером вырезается рисунок будущей платы. Лишняя плёнка снимается и дальше как обычно - травим, сверлим, лудим, паяем. Дорожки до 0,5мм получаются без проблем.
    https://drive.google.com/file/d/1jxXNcuqJiVc18xPBqMG 099QmuyhMy9-G/view?usp=share_link
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Ссылка не работает.
    Была подобная проблема с DIN разъёмом (папой) только ещё более уникальная.
    Таких разъёмов вообще нет в природе (мед оборудование).
    Зачистил медный провод типа ПЭЛ 0.8 (подберите под свои условия).
    Припаял проводочки нужной длины и изолировал место пайки тонкой термоусадкой.
    Оставил "контакты" "папы" (зачищенный ПЭЛ) около 10мм.
    Разъём "маму" накрываем скрейч пленкой (обычной плёнкой) дабы не запачкать аппарат.
    Втыкаем до упора, поштучно, контакты "папы" в разъём "маму" протыкая плёнку.
    Напрашивается аналогия, но не буду развивать тему...
    Заливаем всё "сопливым клеем" (для клеевого пистолета). Фиксируем все штырьки в нужном положении.
    Ждём остывания.
    Можем, для красоты и эстетики, не вынимая штырьки, АККУРАТНО усадить "разъём" в термоусадочную трубку.
    Получается.... вполне жизнеспособный разъём.
    Если, вообще нет вариантов - как вариант.
    Это точно
    Новая ссылка https://drive.google.com/file/d/1jxX...muyhMy9-G/view
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Зря даёте такие ссылки на скачивание! Это - не правильно! Не гуманно.
    Это для 99.9% опасный файл! Качать 171Мб какой то не понятной фигни!
    Вы реально прикалываетесь???
    Зачем это фото огромных размеров и видео?
    Пойду разжигать лазерную печку...
    Последний раз редактировалось RV3MP; 07.02.2023 в 19:04.
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    До начала событий 2022 года с Ебея купил два разъема-папы DIN 13 для создания кабеля для FT8 \ SSTV
    Аппаратура : Icom IC-706mk2
    Летом сделали большой заказ на Али. Дошла наверное десятая часть, остальное неизвестно где.
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Прислали с али разъем DIN8. Вставить еще можно, вытащить вообще никак, а тут DIN13. Знал бы в свое самодельное радио DB9 поставил бы.
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Вот здес есть DIN 13 Kenwood
    https://www.aliexpress.com/w/wholesa...tail.1000002.0
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    "Plug DIN 13 PIN male" это поисковый запрос для Али, по нему можно найти разъём, дальше выбирайте продавца.
    У нас нельзя просто так взять и заказать. Платёжных карт нет, почты практически тоже.
