Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Антенна на 6 направлений
    Недавно в своём компе наткнулся на вот такую антенну с переключением на шесть направлений. Откуда эта инфа не помню, но интересное решение формирования диаграммы направленности заинтересовало.
    Понятно, что вибратор дельта перегнута по центру и вплотную к рефлектору который с перемычкой-шлейфом, а вот зачем задний элемент нагружен на колебательный контур - не ясно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UN7CI; 08.02.2023 в 12:37.
    Борис
    Чтобы задний треугольник стал рефлектором.
    Но такая "смесь" не совсем удобна.
    Проще 2 или 4 треугольника.
    То же можно делать и с вертикалами.
    Картинка красивая, но у такой антенны подавление назад будет меньше 10дб, что тоже неплохо.
    С уважением. Владимир
    Так ведь проще во втором рефлекторе можно было установить ещё одну удлинняющую перемычку. Сдаётся мне, что колебательный контур обеспечивает фазовый сдвиг, чтобы максимально подавить задний лепесток, типа активное питание, тогда будет назад больше -10дБ.
    Борис
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Или директором.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Или директором.
    Как он может быть директором, если между ним и вибратором Рефлектор с удлинняющей перемычкой.
    Борис
    Все одно.
    Надо обеспечить нужные параметры, а как -в этом и заключаются все "хитрости".
    Все контура,шлейфы, конфигурация элементов и прочее, делают только для этого.
    А неудобство состоит в том, что при 3 или 6 элементах сильно усложняется схема коммутации, а улучшения параметров не значительны.
    Вот моделька подобной в полтора треугольника.
    Только при просмотре каждый поворот немного меняет размеры и если запоминать, то будет искажаться.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Наверно кто то хотел сделать его вторым рефлектором или директором.
    • Тип файла: maa 3RV6a.maa (1.2 Кб, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось ГУН; 08.02.2023 в 14:04.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7CI, А хоть приблизительное описание есть? Чтоб можно было проанализировать.
    По ФАР есть много тем, с описанием проблем по их питанию, даже однодиапазонных.
    Для КВ достаточно хотя бы 3...4 направления. Или там лепесток ДН очень узкий, чтоб нужно было 6?. И куча физ. и технолог. и экслуат. проблем.
    Картинки отсюда.
    Keep your pecker up!
  10. Спасибо от UN7CI
  11. #10
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Почти серьезно: а вот интерес к рамочным антеннам с переключаемой диаграммой направленности у которых узлы тока сведены в точку, как-то коррелирует с солнечной или иной активностью?
    Кто только не писал, что добиться приемлемой диаграммы здесь невозможно, от слова совсем.
    Кстати, те, кто работал в 60 на сороковке, прекрасно помнят варианты G4ZU (и производные от них). А раз помнят, то могут много интересного рассказать про использование таких конструкций. Если коротко: отличные антенны для ДХ, правда с диаграммой максимально приближенной к круговой. И что-то регулировать или переключать, увы, не стоит.
  1. Антенна A7 2M
    от rn3qno в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 14:11
  2. Антенна FD3
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 12:04
  4. Антенна на 868 МГц
    от Ilnur в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 13:44
  5. Антенна на 5 направлений (модификация RA6AA)
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 04:18
