Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Optim-778 ремонт радиостанции 27 МГц
    Адыгея
    2,333
    Паянная радиостанция, без транзисторов выходного каскада 13N10.
    Не работает дисплей. На экране нет символов, подсветка есть.
    Файлы http://www.radioscanner.ru/files/misc/
    Оказался неисправным стабилизатор +5 Вольт возле U8 STC12C5A32AD-35I-...
    Заменил. Стал включаться ASQ. На экране символов нет.
    На всех выводах дисплея DS800 GDH-1149WP +4,7 Вольт приблизительно.
    Наверное драйвер экрана U800 HT1621B вышел из строя?
    Последний раз редактировалось LML; 09.02.2023 в 06:30.
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста в каких станциях (на предмет карты напряжений)
    применяется драйвер экрана HT1621B?
    Возможно у кого в ЮФО есть Optim-778 на запчасти?
    Краснодарский кр.
    251
    вот наверное ваша и будет
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Адыгея
    2,333
    Старый, Вы встречали такую неисправность?
    Схема подключения драйвера экрана HT1621B
    Схема радиостанции в первом сообщении.
    Datasheet HT1621B RAM Mapping 32x4 LCD Controller for I/O MCU
    • Тип файла: pdf HT1621.PDF (352.4 Кб, Просмотров: 42)
    Краснодарский кр.
    251
    я просто думаю , что стоимость поиска и ремонта данной станции будет неадекватна
    наверно коротнули по питанию . Только один раз встречал неисправность когда сам по себе сдох процессор - насколько помню в INTEK-495
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Процы в Интеках сгорали от статики, но только в первой партии, потом поставили защитный стабилитрон на вывод РТТ, гореть перестали.
    Тема по замене драйвера HT1621B в китайском Мегаджете 3031М - https://lab.radiochief.ru/threads/megajet-mj-3031m-reshenie-problemy-s-potuxshim-displeem-poddelki.861/
    73! Успехов! Роман
  1. Albrecht AE 6310 ремонт радиостанции 27 МГц слабая АМ модуляция
    от LML в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 21:46
  2. Ремонт радиостанции Такт-201 П23 #21
    от evilslon в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.01.2023, 09:21
  3. Измерения параметров радиостанции "Optim Voyager"
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 18:05
  4. Ремонт радиостанции ЛЁН-БМ
    от ul031mes в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 15:47
  5. Ремонт радиостанции «Кактус» (21РТН-2-ЧМ)
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 04:04
