И все-таки как лучше всего сделать выпрямитель на основе транса Р-118БМ3 (более мощного) для таких усилителей как 43б, 35б, 2х81?
- как в схеме ВСР-15, дроссель резонансный;
- как советует ex8a просто дроссели последовательно и как можно больше емкость;
- по обычной схеме мост + емкость.
Смущают цифры в 2500 и 3000 В в цитатах. На схеме и на самом блоке ВСР-15М2 фигурируют цифры всего 2300В.
Есть возможность использовать любые элементы из блока ВСР, мост будет на диодах нормальных, есть еще емкость для фильтра 100 на 3кВ и две по 50 на 2кВ.
