Показано с 1 по 4 из 4
Тема: "Связь М333" аналог Optim-270-про радиостанция, не включается АМ
    Адыгея
    2,333
    Смотрю довольно паянную радиостанцию Связь М333. Трансформатор перематывали, похоже.
    Напряжение на выходе XC6202P332DB на схеме подписано +5 Вольт.
    Стабилизатор получается на 3,3 Вольт и напряжение 3,3 Вольт.
    В Optim-270 подписан V mcu.
ID:	384918 Нажмите на изображение для увеличения.
    Станция не включалась в AM. Работала только FM.
    Не было напряжения на переключателе AM/FM.
    Восстановил проводник вблизи соединений основной платы и передней панели.
    АМ заработал, при передаче модуляция нормальная и AM/FM переключается,
    но звук от микрофона (громко) идёт в динамик.
    Собираюсь смотреть линии mute. Сохраню здесь схему Связь М333 и похожей (отличие в преобразователе питания) Optim-270.
    Последний раз редактировалось LML; 13.02.2023 в 12:25.
    Адыгея
    2,333
    Проверял на внешний динамик, не отрабатывал переключатель в разъёме внешнего динамика
    Адыгея
    2,333
    Переключение мощности радиостанции Связь м333:
    Выключить (регулятором громкости)
    Подождать несколько секунд.
    Держать (на микрофоне манипуляторе) кнопки Вниз и Передача.
    Включить.
    На экране Ho для 8...10 Вт или Lo для 4...5 Вт. Ещё есть вариант no. Менять кнопками переключения каналов вверх/вниз.
    Выключить. Подождать несколько секунд.
    Включить.
    С уважением, RV6LML.
    Насколько помню, там динамик на передачу отключает реле, если реле не работает, звук на передачу идёт в динамик. Такое как то было.
    Геннадий RX6LUX
  1. Optim CB-50 DB MAG (или СВ-51)
    от Beer100 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 14:04
  2. Радиостанция Связь Р91
    от evgyr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 13:53
  3. Optim MG-150
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 01:59
  4. OPTIM PSV-30
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:27
  5. Optim wt-555
    от goliaff в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:03
