Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Новые китайцы, выберем цена\качество готовый сдр-трансивер
    Цитата Сообщение от RX3 Посмотреть сообщение
    Открывал недавно тему.
    замечательный трансивер и он несомненно найдет своих поклонников.правда цена его чуток великовата как для меня.мы же ищем несколько другой аппаратик.как выше сказал RK4CI-
    "Прямая оцифровка, и формирование сигнала прямо на рабочей частоте, как в DUO, это много серьёзнее, ну и дороже."
    В Вашем же аппарате применяется MCI001 и это не такой трансивер как хочется, хотя может кому-то уже это и понравится.
    думаю , что китайские инженеры заметили интерес радиолюбителей к их осциллографу DUO , потому что изменили входное сопротивление платы, более приемлемое для трансивера.можно предположить , что в их следующей конструкции они добавят некую периферию для коммутации полосовых фильтров или небольшой выходной усилитель мощности опционально. для желающих модифицировать исходный код под эти плюшки.если при этом и цена не пойдет вверх-это уже будет хороший знак.ddc/duc трансивер или конструктор вероятно у них мог бы получиться .
    https://aliexpress.ru/item/100500389...5f794aa62Hol2V
    Вот еще один неплохой на вид трансивер.код открытый.может кто-нибудь уже работает в эфире на таком? что там внутри пока не ясно.
    Москва
    765
    R3AN
    Я вас умоляю. Очередной клон M0NKA со своей прошивкой и небольшими улучшениями сервиса, со всеми теми же болячками, как и у оригинала. Лучше бы они расположили ручку настройки с другой стороны, чтобы освободить правую для управления усилителем и периферией.
  4. #14
    да! по внешнему виду лучше не искать.наверно ключевой фразой для поиска чего-то подходящего надо взять совместимый с Red Pitaya SDR 16bit ADC .
    искать ddc/duc трансивер.
  5. #15
    https://aliexpress.ru/item/100500357...725f4aa6EsKA7h
    а может можно в этой конструкции расширить диаппазон вниз?
  6. #16
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    yuri316, так вы бы у китайца и спросили, можно или нет, а то по фотографии тела корпуса лечить сказать сложно.
    Игорь
  7. #17
    у китайца
    Иногда бывает, что это уже кто-то делал,а мы даже и не подозревали.
  8. #18
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Если судить по описанию, то сами ЦАП/АЦП в нём работают на частотах КВ диапазона. А затем перенос на частоты УКВ. А так как разрядность этих ЦАП/АЦП не указана, а в одной микросхеме расположены пара приёмников и пара передатчиков, вроде бы, то параметрами они явно не блещут. Основная цена, именно за перенос частот этой микросхемы на УКВ. Вот для любителей УКВ диапазонов, этот трансивер и может быть интересен.
  9. #19
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Прямая оцифровка и формирование сигнала на рабочей частоте, как в DUO.
    Это все не спасает от городских шумов ?
    Китайский шумоподавитель
    QRM Eliminator X-Phase здесь поможет ?
    Просветите кто в теме.
    Спасибо.
    R6BZ
    Виктор
    73!
  10. #20
    особо не приглядывался, но наверное 8 бит.
  1. XIEGU - что там китайцы наваяли
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 14:17
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 18:10
  3. Трансивер 2012 выбор по цене новые и Б/У
    от aleks1946 в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 22:27
  4. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  5. НУЖЕН ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ АНТЕННЫ
    от VOVA080808 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:01
