Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Диплексер для 22.5Мгц смесителя uw3di
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Подавить частоту КГ 22.5Мгц на выходе смесителя Л10 6Ж9П добавив простой диплексер.
    15,679
    Эта штука не давит, она наоборот выделяет сигнал на частоте настройки параллельного контура.
    Чтобы давила, нужен последовательный контур на эту частоту.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    простой диплексер
    диплексер это последовательный контур с нагрузочным резистором. Параллельный контур это "trap" - фильть-пробка
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6WAX, Вам же подсказывали, подстройте правильно ДПФ УВ3ДИ и контур драйвера, не будет (не есть, и не было) никаких 22.5М, даже на 28МГц.
    А картинка в посте 1, как подказал Евгений240, это не "пробка", а наоборот, выделение этих 22.5М, да еще через 10пФ, и уж если очень надо , "пробку" надо ставить после смесителя, а не в аноде драйвера.
  6. #5
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Именно. На схеме 2 контура. Один параллельный, и он сразу бросается в глаза, а второй последовательный, который как раз и будет работать как подавитель вредного сигнала. Ну а так как настраивается только катушка, то подавляться будет частота гораздо выше, чем частота настройки параллельного контура. Можно ввести ещё одну регулируемую деталь. Подстроечник вместо 10 пФ. Тогда подстройкой катушки можно настроить параллельный контур на рабочий диапазон, а подстроечником, последовательный контур на частоту которую надо подавить. Правда остаётся вопрос, а надо ли это. В DI двух контурный ДПФ, плюс контур в драйвере, плюс какое то подавление даст и П контур. Что то на выходе конечно останется. Но по уровню уж точно не выше чем вторая гармошка рабочего сигнала.
  7. Спасибо от Тахрим
  8. #6
    Верно с точностью наоборот.
    Последовательный контур - это трап (фильтр - пробка), не пропускающий частоту, на которую настроен контур.
    Параллельный контур с последовательно включенным резистором - это диплексор (расщепитель), рассеивающий на нагрузочном резисторе гармоники, отстоящие от частоты настройки контура, которые он свободно пропускает.
    Задачи примерно одинаковые, разница во включении в схему и согласовании с каскадами.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...9781-Диплексер
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.02.2023 в 22:18.
  9. Спасибо от Тахрим
  10. #7
    15,679
    Николай, может быть я и не прав, но с таким виденьем работы этой схемы я не согласен.
    Как только мы подключили параллельно катушке конденсатор, то на частоте настройки параллельного контура нет ни индуктивности ни ёмкости.
    Они на частоте резонанса скомпенсировали друг-друга.
    Так что конденсатору 10 пФ (Да и не 10 там понадобится) не с чем образовывать последовательный контур настроенный на эту же частоту. Да и смысл то какой, подавлять и одновременно выделять?
    Бред.
    Я вижу просто параллельный контур на 22 МГц подключённый к аноду лампы через малый конденсатор связи.
    Хотя..., кто его знает... В многорезонансных контурах я не силён.
    Это надо Александра UR5ZQV подключать, он с такими вещами занимался...
    Нет. Фильтр - дырка.
  11. #8
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    параллельный контур имеет максимальное сопротивление Rэ на частоте настройки, последовательны - наоборот минимальное Rэ.
  12. #9
    15,679
    Хотя, выше чем частота настройки параллельного контура, где будет индуктивная составляющая, действительно можно настроить последовательный контур.
    Но частота его настройки будет заведомо выше частоты настройки параллельного контура.
    А зачем это надо?
  13. #10
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Уважаемый дагестанский коллега! А я вот не соглашусь с критиками Вашей схемы. Диплексер применяется на выходе смесителя, чтобы поглощать сигналы с частотами, отличающимися от полезного сигнала. Параллельный контур, настроенный на частоту сигнала, через ёмкость с= 220 пф не мешает сигналу, куда ему надо, а иные продукты успешно переводит в тепло, как и положено. Остальное - детали, зависящие от характеристик схемы. Удачи Вам.
  1. Диплексер
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 20:30
  2. Диплексер или дуплексер?
    от Александр Юрьевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:20
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Тройной квадрат 145.5мГц.
    от RV9WHU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 18:24
  5. помогите смоделировать антенну 3,5мгц
    от ra1ano в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 02:44
