Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Диплексер для 22.5Мгц смесителя uw3di
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    А я вот не соглашусь с критиками Вашей схемы
    Критики - мужики отличные, есть чему у них поучится и чтобы мы без них делали. Всех приветствую!
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Но частота его настройки будет заведомо выше частоты настройки параллельного контура.
    Выше, при номиналах что указаны у автора. Когда работа схемы понятна, мы сами может определять частоты последовательного и параллельного резонансов. Ну и нужна полная схема узла. Как снимается сигнал рабочей частоты, его нагрузка. Вообще то диплексор, насколько я помню, это система из двух контуров, обеспечивающая оптимальную нагрузку для каскада в очень широкой полосе частот. Для подавления каких то частот на выходе смесителя, обычно используется режекторный фильтр.
Название:	10-14 мгГц с режектором.jpg
    Здесь он стоит на входе смесителя приёмника и давит сигналы с частотой ПЧ на входе. И вообще, если стоит задача дополнительно придавить какие то мешающие сигналы вне рабочих частот, проще всего это сделать именно в ДПФ...
    Бедный Ю. Кудрявцев! Представляю как он сейчас ворочается в своём гробу!
    Тема - не стоит внимания тех кто строил и работал на ламповом трансивере UW3DI.
  4. #14
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    диплексер - цепь позволяющая разделить широкодиапазонный сигнал на два - с разделением по частоте составляющих, например 144 и 430 мгц. В кв аппаратуре после смесителя посредством диплексирования убирается ненужная разностная или же суммарная составляющая перемноженных сигналов- для ее подавления применяется активная резисторная нагрузка.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  5. #15
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А что, активный небалансный смеситель, при перестраиваемой первой ПЧ, это было круто? Или желание что то улучшить в работе имеющегося аппарата, заранее осуждаемо и преступно по своей сути? А если автор где то там и заворочается, так только от удовлетворения, что о его конструкции не просто помнят, а всё ещё реально на них работают, и пытаются что то улучшить.
  6. #16
    Это дуплексер, не много другое.
  7. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6WAX,
    Артур, то что вы нарисовали это не диплексер, а "пробка" ("подарок из Африки" (С)).
    Я ж не против "пробок", раз так технолог. у Вас получилось в невинном УВ3ДИ, что пролазит диап. КГ и именно только 22.5М.
    Место не самое удачное, на Вых драйвера, где уровни большие (замечал выше). надо бы поближе к смес., но так, чтоб не расстроить ни ДПФ и не ВКС драйвера, там же ж тоже реактивности стоят с резонансами, которые "выломают" их штатные АЧХ, так что придется на других диапазонах пробку как то отключать.
    Чтоб сильно уменьшить это влияние, можно, просто паралл. контур пробку на 22.5М включить между катодом и резистором смещения, но на 15м (иначе драйвер сильно затупится по Ку_ и остальных диапазонах придется закорачивать.
  8. #18
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Сообщение от rv3daf
    Дуплексер, это система высокоизбирательных фильтров, позволяющих работать дуплексом.
    А диплексеры, триплексеры, квадроплексеры и т.д., предназначены для "расщепления" на два, три, четыре и т.д. канала по частоте.
    73! Александр.
  9. #19
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Л10 (по схеме ДИ) это не драйвер, а смеситель тоже на 6ж9п
  10. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6WAX, Да, Артур сейчас. "не знал, не знал, и вспомнил", посмотрел в схему.
    Но все остальное ж остается в силе, ДПФ "разваливаются" причем на всех диапазонах, и на прием и на передачу.
    Можно ж в катод драйвера, Л9, поставить.
    Но можно эту пробку только в контур 10м воткнуть, но придется покрутить, а может и изменить параметры ДПФ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.02.2023 в 17:21.
  1. Диплексер
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 20:30
  2. Диплексер или дуплексер?
    от Александр Юрьевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:20
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Тройной квадрат 145.5мГц.
    от RV9WHU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 18:24
  5. помогите смоделировать антенну 3,5мгц
    от ra1ano в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 02:44
